Смена комплектации а\м АКПП на МКПП
Старый 05.05.2013, 20:40 #111
Авто: BMW E46 330
Поменять основной признак.
Если слишком это сложно - то по-колхозному ставить перемечку
Изучение ZCS поможет решить вопрос
Здравствуйте, уже сколько времени прошло, все никак не могу победить E39 530D. блок DDE прошил под механику, опции в GM и SA поменял, пролил ZCS во все блоки. На приборке потухли остатки от АКПП, но появилась проблема с DSC, горят все лампочки. Блок DSC я кодирнул, в трейсе стоит правильный верт (на механику М57). И при отключении ЭБУ АКПП машина отказывается крутить стартер (сейчас стоит перемычка на разъеме который подключается к АКПП)... я так понял что при правильном кодировании\программировании она должна крутить стартер без всяких перемычек.
Подскажите пожалуйста. как ее победить?
Вот какой был ZCS:
VIN WBADP81030GV54938(Z)
GM 58810000(D)
SA 28011C91473044A4(U)
VN 1010400883(K)
И какой стал:
GM 58710000(A)
SA 28001C91473044A4(T)
VN 1010400883(K)
Кстати говоря ZEKO ругается на VN.
Спасибо!
PS: DIS вот что пишет про DSC: Ошибка кодирования.
ADJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 12:25 #112
Авто: BMW E46 330
Разобрался Еще раз кодирнул каждый блок по отдельности NCSом, снял блок АКПП, убрал старую перемычку имитирующую паркинг и пере подключил блок DSC (там был косяк в одном пине, видимо не ровно одели фишку). Стер все ошибки и машина завелась и проблемы с DSC пропали.
Старый 28.11.2013, 08:40 #113
Всем привет!
Недавно я тоже свапнул акпп на мкпп. Кодирнул блоки EWS, IKO, KMB... завелась. Отключил ЭБУ Акпп. Поменял SA, но не понял как GM поменять. точнее как его сформировать под МКПП, с SA все понятно формируется в программе BMW Order. А для GM какую надо использовать программу?
Palermo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 09:43 #114
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Обсосано 100500 раз. ЗЕКО. Или самому покопаться в кодировочных файлах.
Старый 12.05.2014, 14:29 #115
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
Добрый день, нужна ваша помощь
сделал свап акпп на мкпп, машина 540i 5 месяц 99 года
знаю какие параметры менять в евс и приборке, а что делать с дсц?
зеко на моей 64 битной системе не работает, под 32 бита есть у кого она?
Артур39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 15:07 #116
Сообщение от Артур39 Посмотреть сообщение
Добрый!
в DSC блоке тоже надо поменять с акпп на мкпп. ты там поройся, найдешь.
По Зеко что тебе надо?
Старый 12.05.2014, 15:17 #117
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Palermo Посмотреть сообщение
Добрый!
думал может кто упростит мне задачу, сразу параметры распишет)
хотел через зеко шифр поменять, убрать опция sa205 акпп из нее
а зеко на моей системе не стартует, он под 32 бита сделан, у меня винда 64 бита
Старый 12.05.2014, 18:15 #118
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Помогите завести машину, закодировал блок евс и приборку, машина все равно не заводится, стартер не крутит, в чем косяк?
Старый 13.05.2014, 17:32 #119
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Завожу машину с помощью замыкания стартера, по другому пока никак
Ни у кого нет никаких мыслей, в колхозном варианте где перемычку ставят?
Старый 15.05.2014, 14:38 #120
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Видимо из за комфортного запуска на V8, сделать на программном уровне так чтобы она заводилась невозможно, будем искать куда ставить перемычку
Вроде реле должно быть за бардачком, верно? Или wds врет?
Мануалы по ремонту и регулировке АКПП и МКПП ZF Tyler Инструкции, Мануалы BMW 85 01.02.2019 09:08
Смена АКПП на МКПП e34 stanislav.sm Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 04.01.2013 00:32
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
