Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
![]() | #111 | |
Новичок Регистрация: 05.11.2012
![]() Подскажите пожалуйста. как ее победить? Вот какой был ZCS: VIN WBADP81030GV54938(Z) GM 58810000(D) SA 28011C91473044A4(U) VN 1010400883(K) И какой стал: VIN WBADP81030GV54938(Z) GM 58710000(A) SA 28001C91473044A4(T) VN 1010400883(K) Кстати говоря ZEKO ругается на VN. Спасибо! PS: DIS вот что пишет про DSC: Ошибка кодирования. | |
![]() | #112 |
Разобрался ![]() |
![]() | #113 |
Новичок Регистрация: 06.06.2010
Всем привет! Недавно я тоже свапнул акпп на мкпп. Кодирнул блоки EWS, IKO, KMB... завелась. Отключил ЭБУ Акпп. Поменял SA, но не понял как GM поменять. точнее как его сформировать под МКПП, с SA все понятно формируется в программе BMW Order. А для GM какую надо использовать программу? |
![]() | #115 |
Участник тусовки Регистрация: 30.03.2014
Сказал спасибо: 16
Добрый день, нужна ваша помощь сделал свап акпп на мкпп, машина 540i 5 месяц 99 года знаю какие параметры менять в евс и приборке, а что делать с дсц? зеко на моей 64 битной системе не работает, под 32 бита есть у кого она? |
![]() | #116 | |
в DSC блоке тоже надо поменять с акпп на мкпп. ты там поройся, найдешь. По Зеко что тебе надо? | |
![]() | #117 | |
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW E39 540i мкпп | ![]() Цитата:
хотел через зеко шифр поменять, убрать опция sa205 акпп из нее а зеко на моей системе не стартует, он под 32 бита сделан, у меня винда 64 бита | |
![]() | #118 |
Сказал спасибо: 16
Помогите завести машину, закодировал блок евс и приборку, машина все равно не заводится, стартер не крутит, в чем косяк?
![]() | #119 |
Сказал спасибо: 16
Завожу машину с помощью замыкания стартера, по другому пока никак Ни у кого нет никаких мыслей, в колхозном варианте где перемычку ставят? |
![]() | #120 |
Сказал спасибо: 16
Видимо из за комфортного запуска на V8, сделать на программном уровне так чтобы она заводилась невозможно, будем искать куда ставить перемычку Вроде реле должно быть за бардачком, верно? Или wds врет? |
Закладки |
Мануалы по ремонту и регулировке АКПП и МКПП ZF | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 85 | 01.02.2019 09:08 |
Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
Смена АКПП на МКПП e34 | stanislav.sm | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 04.01.2013 00:32 |
