Подскажите пожалуйста. как ее победить? Вот какой был ZCS: VIN WBADP81030GV54938(Z) GM 58810000(D) SA 28011C91473044A4(U) VN 1010400883(K) И какой стал: VIN WBADP81030GV54938(Z) GM 58710000(A) SA 28001C91473044A4(T) VN 1010400883(K) Кстати говоря ZEKO ругается на VN. Спасибо! PS: DIS вот что пишет про DSC: Ошибка кодирования. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Разобрался:dance: Еще раз кодирнул каждый блок по отдельности NCSом, снял блок АКПП, убрал старую перемычку имитирующую паркинг и пере подключил блок DSC (там был косяк в одном пине, видимо не ровно одели фишку). Стер все ошибки и машина завелась и проблемы с DSC пропали. |
Всем привет! Недавно я тоже свапнул акпп на мкпп. Кодирнул блоки EWS, IKO, KMB... завелась. Отключил ЭБУ Акпп. Поменял SA, но не понял как GM поменять. точнее как его сформировать под МКПП, с SA все понятно формируется в программе BMW Order. А для GM какую надо использовать программу? |
Обсосано 100500 раз. ЗЕКО. Или самому покопаться в кодировочных файлах. |
Добрый день, нужна ваша помощь сделал свап акпп на мкпп, машина 540i 5 месяц 99 года знаю какие параметры менять в евс и приборке, а что делать с дсц? зеко на моей 64 битной системе не работает, под 32 бита есть у кого она? |
в DSC блоке тоже надо поменять с акпп на мкпп. ты там поройся, найдешь. По Зеко что тебе надо? |
хотел через зеко шифр поменять, убрать опция sa205 акпп из нее а зеко на моей системе не стартует, он под 32 бита сделан, у меня винда 64 бита |
Помогите завести машину, закодировал блок евс и приборку, машина все равно не заводится, стартер не крутит, в чем косяк? |
Завожу машину с помощью замыкания стартера, по другому пока никак Ни у кого нет никаких мыслей, в колхозном варианте где перемычку ставят? |
Видимо из за комфортного запуска на V8, сделать на программном уровне так чтобы она заводилась невозможно, будем искать куда ставить перемычку Вроде реле должно быть за бардачком, верно? Или wds врет? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:32. |
