неделю назад снимал с такой же е39 (переделки на мкпп) блок АКПП - нормальна она заводилась, только спидометр и ДСЦ не работали. пы сы: может и правда надо переделать проводку на стартер... Попробуй включи зажигание и перемкни провода стартера под капотом, пусть покрутит - хуже от этого точно не станет. |
парнишка купил коробку от м-ки и поставил на 540,тоже не крутила,пока не перемкнул провода(при акпп машинка заводится только на паркинге и на нетрале)ищи какие!!!Да перешил ему прошивку чисто под механику(стояла и под механику и под авто),вот млять не помню или удалял опцию 210(прописывал в евс и кодировал её и приборку,ну и дсц)или просто в блоке дсц поменял с автомата на механику параметр...не помню,но машинка полетела,ошибки ушли!!!простым шнурком K-L от китайских товарищей проводились энти мероприятия))))Кстати блок дме 7,2 шился за пару минут,даже обидно))))Так что никуда не гоняй,а ищи или изучи wds ,найди шнур и в путь!!! |
Я свой епром скачал с dme его можно как то переделать под механику или надо другой искать? |
а какие ошибки выдаёт диагностика? не уверен на 100%, но мне кажется машина должна заводится. Завтра посмотрю номер прошивки ДМЕ у машины уже переделанной на механику. |
А там объем и дме такие что и у меня? |
нет не такие, там е39 530. Но я по ЕТК посмотрю, эта прошивка для механики или автомата. |
я тут посмотрел по ЕТК, блок ДМЕ одинаковый что на автомат, что на механику. Версия ПО одна и та же. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:56. |
