-   -   Смена комплектации а\м АКПП на МКПП (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/smena-komplektacii-m-akpp-na-mkpp-15609/)
msn007 23.10.2011 08:18
интересно, и спидометр заработал, без блока АКПП? попробую сегодня тоже этой машине перезалить прошивку при снятом блоке АКПП.
Прошивал при помощи winKFP или Прогманом?
Argos 23.10.2011 08:27
лил КФП пару минут)))зальёшь,сделай адаптацию(коррекцию)инпой,отключи секунд на 20,включи заж.секунд на 20-25 и заводи!Прошивку поищи с М!!Есть они на 520!!
msn007 23.10.2011 08:33
прошивка с механикой? я в ЕТК вводил специально разные машины - с АКПП и МКПП, выдаёт один и тот же номер - 7 545 678
Или ткните носом тогда плз. Какой должен быть номер прошивки ДМЕ е39 2001 г. 530 бензин для механики?
msn007 23.10.2011 08:57
да, все таки прошивка одна и таже. В случае с автоматом добавляется просто опция по кодировке - S205A
Argos 23.10.2011 13:56
да уж давно бы прошил,а что она у тебя ещё с катами?да у вас на 530 и правда прошивы универсальные)))7 545 678,лей её тогда,если что то поверх)))или от америкоса,там с механникой есть,жаль не подойдёт..экспериментируй!
msn007 23.10.2011 14:33
да машина то не моя, так бы давно уже залил бы )
vertol 23.10.2011 15:01
спидометр без блока АКПП работать будет - сигнал берется с левого заднего датчика АБС.и из блока DSC по CANу идет в приборку. IKE,EWS & DSC нужно закодировать под механику экспертом.
IVAN_IST 23.10.2011 21:50
Помогите найти прошивку на мою а?))
Argos 23.10.2011 21:53
какой мотор и машин?с катами или без?
IVAN_IST 23.10.2011 21:58
Сообщение от Argos (Сообщение 149645)
Машинка 520 2003 года бвигатель 2.2 м54 dme ms 43 с катами
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
