-   -   Смена комплектации а\м АКПП на МКПП (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/smena-komplektacii-m-akpp-na-mkpp-15609/)
IVAN_IST 24.10.2011 00:11
Сообщение от msn007 (Сообщение 149687)
нет, 1.4 может много интересного. Я бы сказал, что Инпа и 1.4 дополняют друг друга, а не исключают.
кстати 1.36 перепаивают на адаптер для Инпы.
мне и то и то придётся покупать?
msn007 24.10.2011 00:18
ну это ты уже сам решай )
IVAN_IST 24.10.2011 00:31
Сообщение от msn007 (Сообщение 149689)
Ладно решим, спасибо за советы. Для начала думаю надо переделать сканер под импу а там если тчо докупить 1.40
msn007 25.10.2011 20:29
перепрошил ДМЕ я на этой 530, спидометр работает без блока АКПП нормально. Машину перекодировал, но ДСЦ тем не менее работать отказывается. Пока думаю, что скорее всего он не исправный. :ph34r:
IVAN_IST 25.10.2011 23:04
Сообщение от msn007 (Сообщение 150154)
А адаптацию рулевой колонки не пробывал делать? а то может кто не правильно сделал, тогда не будет работать ДСЦ так как ей начинает казатся что машина постоянно в заносе идёт)))
msn007 25.10.2011 23:48
да нет, с датчиком положения руля все в порядке. На днях попробую другой блок ДСЦ поставить.
Argos 28.10.2011 19:03
ПОСМОТРИ В дсц параметр CODIERWERT_DSC5.7 стоит под автоматом или под механникой?у вас по моему это 7-й верт,у меня нету(хотя и х-сы с механникой попадаются) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
msn007 28.10.2011 21:27
я пересчитал SA и перекодировал всю машину, а потом перекодировал ДСЦ по ЗКС.
вот что вышло:
ACC_DSC_5_7
nicht_aktiv
CODIERWERT
wert_01
CODIERWERT_DSC5.7
wert_09
HBA_DSC_5_7
wert_03
а вот файл с машины где ДСЦ работает без проблем, машина с АКПП:
ACC_DSC_5_7
nicht_aktiv
CODIERWERT
wert_01
CODIERWERT_DSC5.7
wert_15
HBA_DSC_5_7
wert_03
IVAN_IST 29.10.2011 00:25
Коробку поставил. Косяки вылезли следующие:1 не правильно сбрасываются обороты двигателя, 2. несколько блоков выдают ошибку отсутствия связи с блоком АКПП. Спидометр работает без каких либо манипуляций. Завтра перекодировать попробую под механику
Кутузофф 29.10.2011 04:35
Сообщение от Argos (Сообщение 150807)
А еще есть такое для остального? Может, поделишся? Предложения в личку.....
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
