-   -   Смена комплектации а\м АКПП на МКПП (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/smena-komplektacii-m-akpp-na-mkpp-15609/)
msn007 29.10.2011 12:40
возник еще вопрос, по какому принципу ты выбирал блок DSC5.7 у меня их несколько, методом тыка?
vasya22 29.10.2011 12:52
с помощью 1.36 можно щиток под механику поправить, заходишь в кодинг дата, рекорд, открываются данные, переставляешь галочку со стептроник на мануал и все.
Я вообще наоборот переделывал с механики на стептроник
msn007 29.10.2011 13:01
Сообщение от vasya22 (Сообщение 150949)
да, в щитке, евс и вообще везде где нашел, сканером 1.4 все исправил. Тем не менее с ДСЦ пока не разобрался, пока нет этой машины.
Argos 29.10.2011 13:18
ТЫ КОГДА экспертом СЧИТЫВАЕШЬ БЛОК,ТО ТАМ ВИДНО КАКИЕ КОДИРОВОЧНЫЕ ФАЙЛЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ!:wave:
IVAN_IST 29.10.2011 23:11
Чё то у мня перекодировать не получается. Считываю я этот SA вбиваю в калькулятор убираю там опцию стептроник высчитываю новый sa и контрольную сумму но при вводе в прогу та выкидывает ошибку 1080 и не сохраняет параметры(( может чё не так делаю? может надо поменять сначала GM или VN? и ваще как их рассчитывать я не понял(:shock:
523m52 29.10.2011 23:55
неделю назад переделал себе 530д на механику перещитал SA ордером удолил стептроник закодировал евс и ике результат 0 машина молчит в итоге в ручную переписал в ике каробку на механику но стоял там уже не стептроник а пяти ступенчатый автомат в евс убрал штобы стартовала не в паркинге и нетрали я так понял в ордере есть тока стептроник а автомата нету от туда все и проблемы
в итоге всё нормально но круиз не фурычит почитав тему понял што наверное надо поправить ещё и в асц на механику
IVAN_IST 30.10.2011 00:30
Сообщение от 523m52 (Сообщение 151044)
а в ручную это как?
523m52 30.10.2011 00:43
ncs через ман файл
в евс PARK/NEUTRAL_EINGANG в нихт
aktiv
в ике GETRIEBE_TYP в handschaltung
schrittschaltung
IVAN_IST 30.10.2011 00:46
Сообщение от 523m52 (Сообщение 151053)
ncs через ман файл
aktiv
schrittschaltung
понятно) а я подачей +12в на определённую ногу ews решил эту проблему)
NUFLIN 30.10.2011 10:45
Дожили... уже в кодировании колхозы начинаются:facepalm:
Для тех, кто в танке: ПРИЗНАК ТС - ключ правильного выполнения операции :mig:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
