-   -   Смена комплектации а\м АКПП на МКПП (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/smena-komplektacii-m-akpp-na-mkpp-15609/)
523m52 30.10.2011 10:47
в каком смысле
NUFLIN 30.10.2011 10:55
Не телегу чинишь
523m52 30.10.2011 10:57
я не понял это каму мне или 12в на определённый пин
msn007 30.10.2011 11:35
на машине которую я делал, после замены блока ДСЦ и перекодирования всё заработало. Но все равно остались вопросы. Всё ли я правильно сделал или же надо было менять все составляющие ZCS (я поменял только SA и перекодировал все блоки где было упоминание о АКПП\МКПП бобром 1.4)
есть желание пересчитать все составляющие центрального кода и сравнить их с тем что осталось в машине. Для этого есть прога - zeko [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] , по заверению многих очень простая, но я что-то так и не понял как ей пользоваться. Может совместными усилиями освоим и её?
NUFLIN 30.10.2011 11:44
Можно забивать гвозди и микроскопом - если не знать, для чего он предназначен и что такое молоток...
Кто хочет разобраться - ключ я написал, остальным (кто не хочет) - сам господь Бог не поможет... я с ним тягаться не собираюсь...:eek:
vertol 30.10.2011 11:44
Сообщение от 523m52 (Сообщение 151044)
неделю назад переделал себе 530д на механику перещитал SA ордером удолил стептроник закодировал евс и ике результат 0 машина молчит в итоге в ручную переписал в ике каробку на механику но стоял там уже не стептроник а пяти ступенчатый автомат в евс убрал штобы стартовала не в паркинге и нетрали я так понял в ордере есть тока стептроник а автомата нету от туда все и проблемы
в итоге всё нормально но круиз не фурычит почитав тему понял што наверное надо поправить ещё и в асц на механику
круиз тоже перекодировать надо и проводку переделать. при механике работает педаль сцепления.
msn007 30.10.2011 13:16
Сообщение от IVAN_IST (Сообщение 151029)
Чё то у мня перекодировать не получается. Считываю я этот SA вбиваю в калькулятор убираю там опцию стептроник высчитываю новый sa и контрольную сумму но при вводе в прогу та выкидывает ошибку 1080 и не сохраняет параметры(( может чё не так делаю? может надо поменять сначала GM или VN? и ваще как их рассчитывать я не понял(:shock:
SA меняется отдельно без проблем, что то видимо делаешь не так.
Argos 30.10.2011 14:07
Сообщение от msn007 (Сообщение 151084)
на самом деле наши машинки особо не заморачиваются с заменнй SA и работают с добавленными блоками без проблем))))Ты мог и не убирать 202 опцию и всё бы встало как надо!С ЗЕКО можно разобраться,да особо не заморачивайся,достаточно ОРДЕРА,у меня при заводском ZCS ЗЕКО выдаёт ошибки)))так подогнал под опции,ну поменялись цифири и что?Как работала,так и работает!Рад что у тебя всё сраслось!Удачи!!:wave:
Argos 30.10.2011 14:09
Сообщение от msn007 (Сообщение 151095)
Ты галочку ставь на контрольной сумме...,а GM и VN не трогай,они сами по себе)))
IVAN_IST 30.10.2011 14:54
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 151077)
Дожили... уже в кодировании колхозы начинаются:facepalm:
Для тех, кто в танке: ПРИЗНАК ТС - ключ правильного выполнения операции :mig:
Не я ж временно сделал чтоб хоть с сервиса уехать и чтоб шнурок найти.:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
