Описание темы:как убрать
TCB системная ошибка
Старый 08.12.2020, 23:42 #1
По умолчанию TCB системная ошибка
Добрый день, пару лет назад поменял CIC на NBT ставил вместе с блоком TCB с тех пор всё работает за исключением что периодически выскакивает на приборке системная ошибка экстренного вызова, особо не достаёт но знак внимания на панели горит постоянно, есть ли способ на программном уровне отключить эту ошибку? Попытки это исправить не привели к положительному результату. Внимание NBT и TCB висят на одинаковом рестовом вине, если использовать мой до ресталинговый вин само собой ошибки нет, но и функционал пропадает, сравнивал настройки блока при кодировании, выставлял всё как в доресталинге не помогло. Выяснил что ресталинги все были обарудованы кнопкой сос по всей видимости проблема в этом. Вопрос можно ли это вылечить E-SYSOM?
Не хотелось бы добавлять опцыю в FA, апаратно привязывать на блок кнопку сос, светодиод, и.т.д Прошу помощи, возможно кто сталкивался
Magnetron вне форума
Старый 09.12.2020, 15:07 #2
На что ругается?
idrivepro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 20:09 #3
Системная ошибка экстренного вызова, отображается в диагностике и на панели приборов, связано это с тем что у меня нет кнопки экстренного вызова а так же опции в FA, при её добавлении получаем кучу ошибок, светодиод экстренного вызова, клавиша сос обрыв и т.д. без опции только одна ошибка описанная выше, хочу отключить это предупреждение, не получается,
Magnetron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 10:27 #4
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
Кодированием можно убрать ошибки
DPF,EGR remove
remote codding&programming bmw
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 00:39 #5
Хотелось бы обойтись кодированием, а то придётся на блок сопли припаивать чтоб видел что типа кнопка сос есть.
Не могу разобраться, получается кодирую TCB по дефоулту со своим вином ошибки нет, меняю вин и код модели в фа на рестовый ошибка появляется zeitcriterium не трогаю остаётся преждний 0910 настройки FDL остаются преждние как и с моим вином когда ошибки нет, выходит блок по вину определяет где он находится? если вин до 07.2012 то ошибки нет если после то есть? ставил опцию SOS_BUTTION_DISABLE на актив, начинает просить обвязку кнопки сос, если night activ то системная ошибка, много опций экспериментальным путём менял результата ноль
Старый 12.12.2020, 12:22 #6
Ошибки в тул32 посмотрите по тсб
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
Ошибка в MS43 - 209 EWS-Code BMW07 BMW EWS, CAS 10 03.02.2016 21:32
BMW E70 ошибка адаптации панорамы и topview jeka_858 Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.09.2014 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
