Описание темы:всё установилось до конца, но дигностика не работает
Требуется помощь в настройке программы BMW DIS
Like Tree2Likes
Старый 25.01.2012, 09:06 #31
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
у меня был один комп с которым проблема была, но там винда просилась под снос, глюки внутри нее были и проще с нуля нормальную винду воткнуть и настроить было, чем искать что там внутри винды мозги компостирует
но мне кажется у автора темы встроенный виндовый Брандмауэр мудит, либо он тупо не выключен(бегло тему просмотрел, не заметил что про брандмаэр вообще упоминалось), либо если выключен то как то некорректно и пакеты продолжает резать
увидел написано что и авнтивирь выключен и фаервол отключен
и вспомнил что у меня на домашнем компе eset даже в отключенном состоянии один хер чего то блокировал и пока я его не удалил нафиг он мне проблемы какие то с сетью давал
уж не помню что и как, но я на своих ноутах где дис живет не ставлю антивирусню и прочую, но это все он нежелания тонко настраивать всю эту антивирусную трехомудию что бы мне жить не мешала, а при стандартных настройках меня оно нет-нет да раздражает своими либо тормозами, либо тупостью
Последний раз редактировалось falcon; 25.01.2012 в 09:11.
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 00:27 #32
Авто: BMW E38
может кто подскажет - как диагностируется Е38 ДИСом. ТАкже как и остальные модели или может есть какие нюансы. На днях просили человека у которого ДИС работает, но кроме Е60-го кузова он ничё своим сканером не читал. Варианты "наш сканер - его комп" и "его сканер - его комп" не прокатили - всё таже ошибка IP адреса
Год моей машины - 1999 если чего...
Последний раз редактировалось SHUSTER; 09.02.2012 в 00:28.
SHUSTER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 01:16 #33
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
И как вы умудряетесь добиться этой ошибки - не пойму. Раз 50-100 устанавливал на разные компьютеры - чего только не было, но такого - никогда (разве что только когда жёлтую голову EDIC, а не инпу подключаешь - тогда бывает эта ошибка).
Если хочешь, давай удалённый доступ через teamviewer - посмотрю настройки.
Сообщение от SHUSTER Посмотреть сообщение
Год машины в данном случае не имеет никакого значения. Пока конфликт IP не исчезнет, машину можно вообще не трогать.
Старый 09.02.2012, 01:38 #34
Авто: BMW E38
Прямо сегодня удалёнку организовать не могу. Может быть завтра попробуем, часов в 8 по Минскому времени. Если можно, киньте номер аськи в личку для быстрой связи.
Установлю ТимВивер если надо (но только завтра), но может можно обойтись Радмином?
Последний раз редактировалось SHUSTER; 09.02.2012 в 01:39.
Старый 09.02.2012, 12:52 #35
Авто: Е39 528i
SHUSTER черкнешь, что получилось.
Проблема 1 в 1 как у тебя.. Уже все перепробовал.
..где-то мы нагрешили..)))
shur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 16:17 #36
Авто: Е39 528i
Ходил сейчас в машину, попробовал подключиться так, как расписано в инструкции, т.е. игнорировал конфликт ip адресов
подключиться удалось, но автоматически идентифицировать автомобиль не получилось, ввел вручную, сделал краткий тест, воч что получилось:
И при попытке зайти в блок управления двигателем, либо сделать какой либо тест, связанный с мотором, имеем вот такую картину:
В чем может быть проблема?
Инпой блок диагностируется без проблем..
Не подскажите, что можно попробовать сделать?
Старый 09.02.2012, 16:35 #37
Авто: Е39 528i
вот побольше картинки
Старый 09.02.2012, 21:55 #38
Авто: BMW E38
shur, подскажите, через какой разъём диагностируете. Через OBD2-разъём либо через круглую фишку БМВ?
Старый 10.02.2012, 03:22 #39
Авто: Е39 528i
Через круглый разъем под капотом.
Убрать конфликт IP адресов при подключении головы так и не удалось, делал все по инструкции, просто игнорировал конфликт,настройки все один в один как на ваших скринах. Антивируса нет. Так-же, после подключения индикатор сигнала головы падает на ноль, но тем не менее в ручном режиме машина читается. Правда не все блоки, как я писал выше..
Последний раз редактировалось shur; 10.02.2012 в 03:23.
Старый 12.02.2012, 19:03 #40
Авто: bmw x5 e53
SHUSTER, та же самая проблема .не нашли решение ?
xxx 5 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
