Описание темы:Нестандартная тема :)
Убрать инфо с приборки E65 о АКПП
Старый 17.07.2014, 20:19 #1
По умолчанию Убрать инфо с приборки E65 о АКПП
Здравствуйте дорогие форумчане. Собственно авто, Е65, 745, короткая 2001 год, 10 месяц. Проблема следующая, 2 года назад делали АКПП в ZF в Екатеринбурге, меняли мехатроник со всеми соленоидами, фрикционы, гидротрансформатор и т д. После ремонта отьездила полгода и начался этот прикол, при постановке на паркинкг иногда выдает ошибку, мол поставить на парк не могу и моргает нейтраль, хотя авто физически стоит на парковке. Может ошибка не вылазить неделю, потом один день мозг компостирует, все подозрения на изгибную пружину на храповом диске, вобщем езжу уже года полтора так, ничего страшного не происходит, посетила идея в плане кодирования. Снимать коробу никакого желания нет, работает отлично, Заметил если на заведенном авто INPой очистить информационную память (shadow memory), то короба тут же встает в парк и работает до тех пор, пока не заглушишь авто. Возможно каким то образом убрать информирование об ошибке с приборки, схожее с отключением к примеру проверки ламп и т д если это возможно ??? Спасибо !
skydrive3333 вне форума
Старый 17.07.2014, 21:08 #2
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
готовься к помидорам...
кстати, lnjk, это где?
Rus+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 17:15 #3
Думаешь к помидорам ? :))) просто хз в чем дело - знал бы - поменял, есть предположение на сам джойтик переключения передач, завтра попробую поменять .... А Injk это ты про что ?? :)
skydrive3333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 18:02 #4
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
а какие ошибки и в каких блоках?...
stranger3xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 18:11 #5
Пойду щас продиагностирую, что бы точно написать к кодом ошибок !
Старый 18.07.2014, 20:23 #6
Вобщем не попаду сегодня с буком в авто, бук сел-зарядка на работе блин, только завтра. На память ошибки были в двух блоках: 1) CAS - недостоверный сигнал положения селектора( примерно так),
2) EGS - неправдоподобные сигналы датчиков парковки.
Все...авто по факту в парковке, но моргает N и вываливает предупреждение на дисплей, далее переключения в R и D без проблем, ездить не мешает.
Подключал ISTA D, по плану проверки дошел до пункта, где проверяются электромагнитные клапана ( их два, отвечающие за парковку как я понял), включение аварийной разблокировки и показания фактического режима коробки D R N или P, так вот по показаниям все отлично, клапана включаются и выключаются, механизм аварийной разблокировки не активируется и положения D и P отображаются корректно, даже если и на приборке моргает N, когда я ставлю парковку, диагностика показывает, что короба стоит как надо в режиме P. ХЗ что делать, может и правда сам рычаг переключения КПП, хотя там ломаться нечему....
Старый 20.07.2014, 02:45 #7
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
первым делом подбрось стекозу на рулевой колонке
HitreC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2014, 03:01 #8
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
коробка не при делах
Старый 20.07.2014, 09:07 #9
Вот взял у ребят целиком блок с рычажками, как думаете менять целиком всю баранку или снять и поменять отдельно только рычажок на КПП ?
Старый 20.07.2014, 10:18 #10
Аватар для Inquizit0r
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
Авто: BMW E46
Сообщение от skydrive3333 Посмотреть сообщение
Поставь весь SZL, закодируй и т.д. Попробуй, что произойдёт. Если всё ок - можешь поставить только лапку КПП и опять проверить. Сделать выводы, соответственно.
-=] Inquizit0r's Chamber [=-
Inquizit0r вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
