| | #131 | |
| Новичок Регистрация: 17.11.2012
Поблагодарили 23 раз(а) в 17 сообщениях
Соединить надо здесь (пометил жёлтым), или как-нибудь по другому, можно 2 проводочка подпаять и тумблер поставить, если надо будет разорвать для какой-нибудь другой машины, критичной к этому. А в WDS посмотри ещё Автомобиль в целом -> Кузов -> Комуникация по шинам -> Диагностическая шина -> Basic/High -> X19527 Гнездо разъёма ODBII. Последний раз редактировалось iourioul; 12.02.2013 в 23:28. | |
| Сказал Спасибо iourioul за это сообщение: | DANY (12.02.2013) |
| | #132 |
| Новичок Регистрация: 03.08.2012
ну да, до этого я тоже додумался, только зная китайцев, и их тягу к чего-нибудь недопаять :) решил лучше переспросить. Разводка на плате от этих пинов идёт через К8, туда скорее всего и припаяю микрик, если хозяин шнура даст добро. а технически что происходит если их замкнуть ? И зачем эти долбаные 6 пинов на плате.... |
| | #133 | |
По ногам - технически при замыкании 7 и 8 ноги ты подключаешь адаптер к 2-м диагностическим линиям своей машины, одной на 7-й ноге и 2-й на 8-й ноге. На каждой из линий свой набор блоков. Соединение 7-й и 8-й ног не мешает, если на ODB разъем не выведен ENET (на новых машинах). На остальных можно для всех оставлять замкнутыми. | |
| | #137 | |
| Новичок Регистрация: 07.09.2011
Читая эту тему некоторые вопросы отпали.но много осталось.где то видел что этим сканером работают в программе карсофт.я запустил карсофт и виртуально сделал соединение с авто,в сканере диод моргал зелёным цветом.потом надпись нет соединения.а когда смотрел днём е34 то при подключении к ноутбуку свето диод сначала красный потом при соединении с блоком (в программе inpa) моргает белым цветом.Как должно быть в нормальном виде.сканер у меня всего неделю Через dis пока тоже не получается.связь с головой ОК.при запуске диагностики так же светодиод белым моргает.но ничего не видит.проверял ту же е34 Может всё дело в старой модели.у нас старых бэх не мало поэтому хочу настроить.я скачал указанную админом версию inpa для работы именно со старыми моделями. И ещё по поводу dis в виртоальной машине настроки должны быть по умолчанию или что то нужно править Видел так же на форуме.что паяют перемычки.опять же к каким моделям это необходимо Всем заранее спасибо за внимание. Последний раз редактировалось LAIN-TIAN; 08.05.2013 в 23:17. | |
| | #138 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Вопросов много.Первый ответ-на старые,примерно до 95,нужен ADS адаптер.И DIS.Несовсем понял про какие премычки идет речь.Просто надо изучить матчасть.Т.е.посмотреть схемы распиновки разьемов.В круглом разьеме вместе соединяется 20 и 17 ножки.
| | #139 |
| Новичок Регистрация: 26.11.2012
Сказал спасибо: 9
Все тот же больной вопрос, что и у всех. Скачал INPA с форума, где указывал Tyler Но с настройками немного заблудился. Помогите проверить. Устанавливал по мануалу. Сначала Inpa, затем Referenz 2006, затем корректировал obd.ini Вот что получилось. Uploaded with Uploaded with Последний раз редактировалось weron4; 20.06.2013 в 11:01. |
| | #140 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Все нормально....если в обд.ини номер порта совпадает.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 439 | 03.01.2024 08:46 |
| INPA + RHEINGOLD | sanek_tu | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 42 | 06.11.2019 17:15 |
| inpa | belfast2006 | Помойка | 16 | 08.03.2016 00:26 |
| Просветите чайника по INPA | ///Man | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 16 | 28.12.2014 02:09 |
