Описание темы:требует скрипт файл
вопрос по ИНПЕ
Старый 17.11.2010, 17:15 #11
Аватар для ASKET1627
Авто: BMW 525tds Touring(e39)
Сообщение от SDL2000 Посмотреть сообщение
Для Инпа мощный и не нужен
Попробуете - расскажете
Еще раз, и по русски желательно.
Указатель температуры неисправен в приборке?
Или ДТОЖ неисправен?
Если не против, я отпишу всю историю.
Машина в нашей семье уже пробегала 100 000 за это время было два капремонта. Первый сразу после покупки на трассе провернуло коленвал. Второй раз были последствия плохого первого ремонта (старые болты + плохая протяжка). Кстати, в первый раз голову, вообще, новье покупали.
Последний раз было этой весной, после того, как один чудо мастер в Бутово поменял мне масляный насос, забив герметиком всю систему охлаждения, и по пути в Беларусь у меня выключился двигатель от перегрева, а теперь прут газы.
Всегда ситуация одна: машина прогревается, стрелка становится ровно на 12 часов и ТОЛЬКО в случае капитального пререгрева выключается педаль, а стрелка мгновенно падает в красную зону.
После Белоруссии я стал вникать в эту тему. Узнал, что есть в бортовом компе показатель ОЖ. Так там тепература отображается верно. По нему ездил уже летом в Волгоград и смог избежать перегрева, так как только температура начинает ползти к 100, сразу давал остыть движку.
Так вот до положения 12 часов стрелка полностью коррелирует с тестом в БК, после стоит мертво вплодь до 120 градусов – это то значение, которое мне удалось застать.
Думаю, что датчик в порядке, так как предполагаю, что и стрелка и тест берут инфу из одного места.
ASKET1627 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 22:33 #12
Авто: BMW X3 3.0 si
Тест приборка проходит нормально? Т.е. стрелочка казателя температуры двигается без заеданий?
SDL2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 12:24 #13
Тест приборки делал раньше – не наблюдал отклонений, но целенаправленно не сообразил понаблюдать. Сегодня попробую.
Всем спасибо за помощь!!! Вчера наконец-то запустил ИНПУ. Добавил свой блок дде, кстати, попробовал переписать по-русски транслитом названия блоков – все отображается, думаю, так же и все менюшки можно переделать. Ради интереса попробую в дальнейшем, чтобы не путаться.
Но возникло несколько вопросов:
1) всё подменю, касающееся дде, идет только на немецком, хотя все остальное по-английски. Разкомментировал дде в английском файле. Где еще поправить надо, чтобы выдавало английский язык, в какой папочке файлы, отвечающие за это?
2) Прога видит ошибку, диагностирует, стирает ошибку, но параметры battery и IGNITION имеют значения OFF. Что это означает? И как можно исправить?
Буду премного благодарен за любую помощь!!! Экспериментировать боюсь, так как знаю, что этой прогой много нехорошего можно натворить. :(
Последний раз редактировалось ASKET1627; 18.11.2010 в 12:26.
Старый 18.11.2010, 14:09 #14
Авто: BMW X3 3.0 si
Файлы .ipo и .prg. Только скорее всего их просто нет на английском. Во всяком случае в своем случае, для MS45 я так и не нашел аглицких
Работает? Аффто видит? Вот и не трогай :) Пока тебе они не нужны
Старый 18.11.2010, 14:36 #15
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Ignition и battery прога увидит после того как на входы DSR и RI ком порта подадите сигналы.Инфо можно найдти в ветке где обсуждается адаптер.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 16:32 #16
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
Буду искать темпу, так как пока ничего не понял. :)
Вчера включил режим параметров в реальном времени и смутили меня следующие моменты:
У полей Luftmasse и Atmosphere Druck стоял восклицательный знак и значения были больше максимально допустимых в шкале.
Luftmasse [kg\h] 0 – 16, а значение 54??? Что этот параметр показывает?
Atmosphere Druck [hPa] 0 – 1000, а значение 1017,15??? Дословный перевод атмосферное давление, но зачем оно?
Старый 18.11.2010, 16:47 #17
Авто: BMW X3 3.0 si
ASKET1627
Я чего-то сомневаюсь, что тут сейчас будут выкладывать справочные данные по параметрам, проводить ликбез по диагностике и т.п.
Вопрос изначально стоял, как запустить Инпа. Запустили?
А теперь появился логичный вопрос - и что мне со всем этим делать
Есть желание освоить диагностику - мои рекомендации, сайт chiptuner.ru, там много теории. Начинать рекомендую с ВАЗов. Они проще.
Там же есть список необходимого оборудования.
Правда по бензиновым двигателям... Но ничего. Потихоньку и стенд регулировки ТНВД прикупите
P.S. Luftmasse - что то мне подсказывает, что расход воздуха.
Чисто по аналогии с Люфтвафе
Да, еще забыл. Инпа иногда не верно значения показывает
Последний раз редактировалось SDL2000; 18.11.2010 в 16:48.
Старый 18.11.2010, 17:01 #18
Сказал спасибо: 13
... кстать...
" Думаю, что датчик в порядке, так как предполагаю, что и стрелка и тест берут инфу из одного места. "
Вот собственно.. диагнозой и проверишь свои предположения...
Старый 18.11.2010, 17:12 #19
Что же делать – буду потихоньку изучать чиптюнер и так дальше. Можно, один простенький вопрос: Oeltemperatur – это температура масла? (вроде, дословно нефти получается, но если брать топливо, то, я так понимаю, Kraftstofftemperatur).
Старый 18.11.2010, 17:18 #20
... вот и немецкий заодно выучил...
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
Не могу найти меню адаптации в инпе! serge13 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 21.04.2013 10:31
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос по Инпе rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 01.03.2011 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
