| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается. |
| | #241 |
| Завсегдатай Регистрация: 19.07.2011
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Хочу перепрограмировать EGS GM5 через DIS 57-44 в связи с задержкой в положении D на холодной машине. Кто нить шил DIS-ом? Укум под зарядку обязательно ставить? |
| | #242 |
| Новичок Регистрация: 10.07.2011
Приветствую всех.... заранее прошу не пинать... Собсна вопрос в следующем: Имеется BMW 3 E92... куплен адаптер BMW K+DCAN (так на нем написано)))) (USB). Ноут с установленной XP SP3. Сразу отмечу наличие Com-порта в системе. он шел COM-1. Инструкции нормальной на диске не оказалось... в общем скачивал с этого форума образ DIS под виртуальную машину DIS 57.NEW, а также BMW INPA Ediabas 5.0.2 отсюдаже... Подключил адаптер, установил дрова... поставил адаптер на COM 1. Физический Com Отправил на COM 9. В настройках порта адаптера выставил Com 1 latency 1. Поставил Diaghead. По инструкции поставил вышеуказанный Inpa (соответственно STD:OBD, COm-1 поставил галочку на USB), файл Ediabas.ini поправил. Далее ставил виртуальную машину... Все по инструкции... адрес в Virtual Network Editor поправил... в винде выставил получать ip и DNS автоматически... Включил Diaghed. Там все нормально, как в инструкции... Итак, подключил адаптер к машине и к компу, включил зажигание, ifhsrv32, diaghead. Все вроде как надо. Монтировал образ DIS. Связь с головой установил... Конфликт Ip выскочил, игнор нажал. Однако ни автоопределение, ни естесно краткий тест не пройден, в блоки вручную не заходит (ошибка 200.16)... Почему-то вначале индикаторы вверху все на максимуме, потом нижний теряется... как проверить работоспосбность программы Inpa не знаю. Подскажите... Может вообще не ту inpa поставил... Мне нужно только диагностировать авто, читать-стирать ошибки... Подскажите в каком направлении копать... В общем прошу помощи, сильно не пинайте... PS: нашел только 2 инструкции по установке, одна соответственно по установке ДИС в среде WMware, и вторую, по кот. ставил ПО. (BMW DIS 57 и EDIBAS INPA Инструкция.rar ) |
| | #243 |
Вроде что-то начало получаться... открыл инпу. Зажигание и батарею видит (кружки черные, написано on) Дальше не стал, ибо боязно, не зная прогрмамы... Также вроде получилось вручную добраться до блоков в DIS, но это уже с модифицированным файлом obd32.dll и obd.ini Евгения... нажал краткий тест... но программа очень долго не выдавала список ошибок. Акум у меня был подсевший, потому далее не стал ждать. Можно ли проводить диагностику при заведенном двигателе??? еще раз адаптер инповский желтый такой, черный провод, usb... Итог, видимо где-то накосячил с настройками... вчера поменял файл tmode. Буду сегодня пробовать дальше... |
| | #244 |
Еще есть вопрос... Если авто E92 2008, я так понял там уже протокол не OBD, а Diagnostic Control Area Network. Так может в Инпе при установке в данном случае надо выбирать интерфейс не OBD, а CAN???.
| | #246 |
| Новичок Регистрация: 09.02.2010
Парни у меня вазникла проблема Инпа, прогман, дис 44 работает всё на ура, нет никаких замечаний, нужно ешё поставить 57 дис(немецкую) по инструкции (если мне не изменяет память) Евгения, инсталяция проходит успешно но после последней перезагрузки на экране в верхнем левом углу появляется не большой крестик и снизу надпись Please touch top left calibration point в чём моя ошибка? Последний раз редактировалось DennisLo; 04.11.2011 в 04:14. |
| | #249 | |
| Новичок Регистрация: 21.12.2009
ребят, по какой инструкции ставить инпу 5.0.2, installprog, потом refensez2006 а потом запускать вот это Цитата:
| | #250 |
| Новичок Регистрация: 24.09.2010
Откуда: Воронеж Авто: Е39 520i | Справедливо по идее, но в исполняемых файлах нужно убрать галки только для чтения и поставить совместимость с win XP.
Последний раз редактировалось ioann999; 06.11.2011 в 00:06. |
| Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) | alex_druid | Помойка | 27 | 09.07.2015 02:29 |
| Progman через DiagHead + Inpa? | Uralec | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 52 | 29.04.2012 21:09 |
| Вопросы по INPA E9X | Jheka | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 04.11.2011 10:38 |
| Поделитесь опытом об INPA и Progman | uavto | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 19 | 16.06.2011 22:23 |
