Описание темы:DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается.
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д.
Старый 03.10.2011, 18:21 #241
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Хочу перепрограмировать EGS GM5 через DIS 57-44 в связи с задержкой в положении D на холодной машине.
Кто нить шил DIS-ом?
Укум под зарядку обязательно ставить?
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 22:11 #242
Приветствую всех.... заранее прошу не пинать... Собсна вопрос в следующем:
Имеется BMW 3 E92... куплен адаптер BMW K+DCAN (так на нем написано)))) (USB). Ноут с установленной XP SP3. Сразу отмечу наличие Com-порта в системе. он шел COM-1. Инструкции нормальной на диске не оказалось... в общем скачивал с этого форума образ DIS под виртуальную машину DIS 57.NEW, а также
BMW INPA Ediabas 5.0.2 отсюдаже... Подключил адаптер, установил дрова... поставил адаптер на COM 1. Физический Com Отправил на COM 9. В настройках порта адаптера выставил Com 1 latency 1. Поставил Diaghead. По инструкции поставил вышеуказанный Inpa (соответственно STD:OBD, COm-1 поставил галочку на USB), файл Ediabas.ini поправил. Далее ставил виртуальную машину... Все по инструкции... адрес в Virtual Network Editor поправил... в винде выставил получать ip и DNS автоматически... Включил Diaghed. Там все нормально, как в инструкции... Итак, подключил адаптер к машине и к компу, включил зажигание, ifhsrv32, diaghead. Все вроде как надо. Монтировал образ DIS. Связь с головой установил... Конфликт Ip выскочил, игнор нажал.
Однако ни автоопределение, ни естесно краткий тест не пройден, в блоки вручную не заходит (ошибка 200.16)... Почему-то вначале индикаторы вверху все на максимуме, потом нижний теряется...
как проверить работоспосбность программы Inpa не знаю. Подскажите... Может вообще не ту inpa поставил... Мне нужно только диагностировать авто, читать-стирать ошибки...
Подскажите в каком направлении копать... В общем прошу помощи, сильно не пинайте...
PS: нашел только 2 инструкции по установке, одна соответственно по установке ДИС в среде WMware, и вторую, по кот. ставил ПО. [Только для зарегистрированных...] (BMW DIS 57 и EDIBAS INPA Инструкция.rar )
Rustamkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 11:32 #243
Вроде что-то начало получаться... открыл инпу. Зажигание и батарею видит (кружки черные, написано on) Дальше не стал, ибо боязно, не зная прогрмамы... Также вроде получилось вручную добраться до блоков в DIS, но это уже с модифицированным файлом obd32.dll и obd.ini Евгения... нажал краткий тест... но программа очень долго не выдавала список ошибок. Акум у меня был подсевший, потому далее не стал ждать. Можно ли проводить диагностику при заведенном двигателе???
еще раз адаптер инповский желтый такой, черный провод, usb...
Итог, видимо где-то накосячил с настройками... вчера поменял файл tmode. Буду сегодня пробовать дальше...
Старый 03.11.2011, 20:23 #244
Еще есть вопрос... Если авто E92 2008, я так понял там уже протокол не OBD, а Diagnostic Control Area Network. Так может в Инпе при установке в данном случае надо выбирать интерфейс не OBD, а CAN???.
Старый 03.11.2011, 21:37 #245
Сказал спасибо: 13
STD:OBD
Последний раз редактировалось zass; 03.11.2011 в 21:37.
Старый 04.11.2011, 04:14 #246
Аватар для DennisLo
Парни у меня вазникла проблема
Инпа, прогман, дис 44 работает всё на ура, нет никаких замечаний, нужно ешё поставить 57 дис(немецкую) по инструкции (если мне не изменяет память) Евгения, инсталяция проходит успешно но после последней перезагрузки на экране в верхнем левом углу появляется не большой крестик и снизу надпись Please touch top left calibration point в чём моя ошибка?
Последний раз редактировалось DennisLo; 04.11.2011 в 04:14.
DennisLo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 14:51 #247
Сказал спасибо: 13
нажми alt+PrintScreen
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
DennisLo (05.11.2011)
Старый 05.11.2011, 01:36 #248
Аватар для DennisLo
стыд и срам мне спасиба zass
Старый 05.11.2011, 23:46 #249
ребят, по какой инструкции ставить инпу 5.0.2, installprog, потом refensez2006 а потом запускать вот это
Установка BMW_INPA для Windows XP
Желательно набраться терпения и строго соблюдать рекомендации по установке.
1. Установить \ _Install_EDIABAS_INPA_NFS\NFS\Entpackt\disk1\SETUP .EXEнажимать везде всё по умолчанию, в интерфейсах выбрать OBD
2. Распаковать в отдельную папку архив _Install_EDIABAS_INPA_NFS\INPA\inpa_5_0_1.tgz
и скопировать содержимое папки в каталог C:\EC-Apps.
Должно стать так C:\EC-Apps\INPA ...
После этого распаковать inpa_5_0_2 в отдельную папку и скопировать сюда же в INPA поверх 5_0_1
3.1 Запустить BMW\INSTALL\instprog.exe и установить все обновления
В выборе конфигурации выбрать
BMW Group Rectification programs UKи все галочки поставить.
Для работы использовать ярлык INPA (_.IPO) из программной группы EDIABAS INPA ELDI NCS NFS
После окончания установки перезагрузить компьютер.
Если вдруг программа не будет находить адаптер, запустить установщик драйвера OBDSETUP.EXEиз папки C:\EDIABAS\HARDWARE\OBD
Выбор номера COM-порта делается с помощью программы Configure.exe
Для работы программы с интерфейсом USBнужно скопировать в папку Windowsфайл конфигурации OBDиз папки Файлы.
В нем должно быть прописано:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
Для русификации NCSСкопировать файл NCSEXPER(папка файлы)
впапку C:\NCSEXPER\CFGDAT\
для windows 7 это справедливо?
Jheka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 00:03 #250
Авто: Е39 520i
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
Справедливо по идее, но в исполняемых файлах нужно убрать галки только для чтения и поставить совместимость с win XP.
Последний раз редактировалось ioann999; 06.11.2011 в 00:06.
ioann999 вне форума   Ответить с цитированием
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) alex_druid Помойка 27 09.07.2015 02:29
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Вопросы по INPA E9X Jheka Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 04.11.2011 10:38
Поделитесь опытом об INPA и Progman uavto Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 16.06.2011 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
