-   -   Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/voprosy-po-dis-55-57-inpa-progman-i-t-d-9885/)
Warschteiner 14.12.2010 04:04
Уважаемые форумчане, я представляю, как вам надоели постоянные вопросы об одном и том же, тем более, что практически все уже разжевано не по разу... но тем не менее, есть несколько вопросов, на которые поиск не дал конкретных ответов.
Имеется:
- ноутбук, Р4 - 3.2НТ, 1.5 Гб оперы, 64Мб видео, 250 жесть, pcmcia (кома нет).
- pcmcia => кабель рс232 => OBD => 20pin
- кабель USB => OBD => 20pin (оба варианта кабелей работают одинаково)
Скачано и установлено (все из этого форума):
- INPA 5.0.2
- DIS 55+44 (ручная установка)
- DIS 57 (готовая ВМ)
Что получается/не получается:
- DIS 55+44 - считывание/стирание ошибок со всех блоков (е46 - 2001г. OBD, е39 - 1998г. 20pin и 2002г. OBD, е53 - 2000г. 20pin). В блоки не заходит, подробная диагностика не удается (пишет про 17-й)... Удалось войти в блоки только лишь е39 2002 по OBD, показало онлайн работу мотора, все функции... однако войти в блок приборной панели не удалось. Я так понимаю, на нее все завязано, а она не читается ни на одном а/м, т.е. ошибку считывает, но с блоком не коннектится :( Функция кодирования/программирования включается, предлагается выбор и т.д., но ничего нельзя сделать опять же из-за приборки... в нее попасть не может. В е53 кроме ошибок прочитался только LCM, т.е. инфа с него: пробег, вин и т.д. далее ничего.
Как заставить DIS заходить во все блоки на старых автомобилях с 20-пиновым разъемом? И как попадать в приборки даже более свежих машин (только с OBD)?
Кстати, работает нисколько не медленнее модика, как мне показалось, хоть и через ВМ.
- DIS 57 в принципе то же самое, только при переходе в кодирование/программирование пытается загрузить прогман, но сервер не находит и просит выйти.
- INPA - видит вроде бы все блоки (е46, е39 дорест/рест), показывает работу мотора онлайн и прочее, но опыта по ней нет, особо не ковырял (работал с модиком раньше). Высадило отсутствие е53 в списке (в олд тоже нет) - протестировать не удалось :frown: Как добавить?
Кроме того, установилась на английском, не знаю, как русифицировать или включить немецкий (делал все по инструкции).
- Progman v32 прилип на установке... Установил Base31 нормально, даже запихнул дрова агп44... а вот после них ничего не устанавливается... т.е. после перезагрузки, когда пора вставлять прогманДВД - начинает читать с привода, но прогресса в установке нет, т.е. полный ноль... Где копать?
Смогу ли я прочитать вышеназванным оборудованием е70 или нужен дополнительный кабель/программа?
Обычным к-л-лайном из DISа можно увидеть е32-е34? Через этот адаптер уже читали е32 какой-то самодельной софтиной, но она абсолютно не серьезна... хотя ошибки считывала (прогу не помню, тот ноут умер). Или же адс-кабель нужен, как не крути?
Буду очень признателен за дельные советы.
Наверняка многие из вас уже прошли подобные проблемы и большинство тех, кто устанавливал все из этого форума, сталкивался как минимум с одним из этих вопросов. Поиск не помог (может не там искал? помогите ссылкой).
ЗЫ. Хочу выразить благодарность администраторам и всем, кто наполнил этот форум полезностями и продолжает добавлять софт и информацию по нему... имхо, лучший форум по данному вопросу в рунете. :thumbup:
K13A 14.12.2010 09:56
1) прозвони свой переходник OBDII-20PIN, напиши сюда распиновку
2) в 57м нет прогмана, это нормально, прогман - отдельная система с 44й версии диса
3) C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT\inpa.ini, немецкий язык надо было выбирать при установке, русифицировать можно только меню - бесполезно имхо совершенно
4) копать, наверное, нужно другой дистрибутив
5) для е70 нужен DCAN, obd2 не проканает
6) DIS видит 32-34, нужен ADS адаптер (c L - линией)
вова 1951 14.12.2010 12:38
Сообщение от K13A (Сообщение 87731)
Зачем:facepalm:
K13A 14.12.2010 12:42
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 87751)
Зачем:facepalm:
с понималкой проблемы не только по понедельникам...
Сообщение от Warschteiner (Сообщение 87717)
ответ - C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT\inpa.ini
Warschteiner 14.12.2010 12:46
1) прозвонить не проблема... суть в том, что по ОБД-шке так же не заходит в блок приборки.
2) пользуюсь пока 55+44 в основном, в 57-м необходимости пока нет, ну и прогман пытаюсь поставить отдельно.
3) да язык не волнует... отсутствует в выборе е53! что и где надо добавить, чтобы в инпе появился е53?
4) дистрибутив по ссылке с этого форума... наверняка один и тот же, что и у всех. Два образа Progman v32.isz что то типа того.
5) е70 сентябрь 2006 не прочитает обд2? в чем отличия от д-кана? колодка разъема та же... распиновка другая?
6) как раз и есть древний адаптер с к+л - линиями... сегодня попробую, может получится.
:wink:
Warschteiner 14.12.2010 12:49
Сообщение от K13A (Сообщение 87752)
и что там сделать/написать?
[CONFIG]
TITEL = BMW Group Rectification programs UK
F2 = F01
F2_Text = F01
F2_ARCHIV = SGBD_F01
F3 = F10
F3_Text = F10
F3_ARCHIV = SGBD_F10
F4 = E60
F4_Text = E60 (E63, E64) / 5er, 6er
F4_ARCHIV = SGBD_E60
можно ли вместо ф10 или ф01 прописать? а главное как именно?
вова 1951 14.12.2010 12:53
Просто ДОБАВИТЬ!
F3 = E53
F3_Text = E53 / X5
F3_ARCHIV = SGBD_E53
И роверить есть ли папка и файлы:biggrin1:
Mik78 14.12.2010 12:53
Сообщение от Warschteiner (Сообщение 87754)
Можно и ручками прописать , идентично других моделей , но видьмо будет много серий:shock: ... поставь с этого [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]дистрибутива и будет тебе щастье:wave::wave::wave:
K13A 14.12.2010 12:57
Сообщение от Warschteiner (Сообщение 87753)
:wink:
1) а что за шнур вообще? INPA? или еще какой-то?
3) открой тот файл, что написал - там все видно будет
4) если тот же, что у всех - значит пути те же )))
5) Е70 - сразу DCAN, и в 2006м тоже
протокол другой, схемотехника адаптера соответственно другая
разъем - да, такой же
6) имхо нужен нормальный ADS-адаптер
K13A 14.12.2010 12:58
см мессагу от вова 1951
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
