-   -   Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/voprosy-po-dis-55-57-inpa-progman-i-t-d-9885/)
MishaJ 23.09.2011 12:42
Конкретно ругается на повреждение диагностической шины во время проведения диагностики, и после этого только отключать голову. Причем если после этого ругательства запускаю SSS, тоже не определяет марку. После "отстоя" и одна и другая программа работает...
Mudrets 23.09.2011 12:47
Ну попробуй другую сборку. Если ситуация будет та же, проблема в голове. Надеюсь гарантия не кончилась? )
MishaJ 23.09.2011 12:55
К сожалению кончилась гарантия.
Сборки пробовал 54+44 и 57+44 диллерские, которые шли в комплекте к голове. Человек, который покупал голову поздно ко мне обратился. Сам я "компьютерщик". Первоначально всю систему устанавливал "кто-то". По словам: "вроде работало, потом перестало..." Я просто переустановил систему, поставил виртуалку, подключил ДИСы, проверили - работает. На сл. день - не работает... Начали отслеживать проблемму и вышли на этот результат. Я высказал мнение, что проблемма в голове. Вот решил проконсультироваться. Пробовали на разных автомобилях.
f0s 25.09.2011 23:39
Скачал образ, развернул на виртуалке, далее снял акронисом образ. Развернул образ на чистый ноут. IBM. Не стартует система, пишет:
Not a directory
Boot not found
Cannot open
Stage 1 boot failure: error loading hd(40)/boot
Почему-то не видит загрузчика. Нашел в мнете FAQ по sco openserver, сказано из-за того, что винт больше 30гб (там 100). И рецепт какой-то левый, типа в биосе поменять что-то. Биос такого не позволяет. Причем интересно, что изначально на ноуте стоял английский dis, и он нормально работает (я предварительно с Ноута его образ сохранил). И когда его обратно раскатываю -все работает. Вот такой вот прикол ;) уж не знаю что и делать.. Если не найдется решению, думаю придется ставить винду и запускать в vmware
Petrivsky 27.09.2011 01:21
Здравствуйте!
Evgeny, спасибо за подсказку и инструкцию по сбросу пароля в SCO! :thumbup:Нашел ее полный вариант на сторонних ресурсах.
В общем стереть пароль - стер, а как его изменить на новый ума не приложу.. Инструкция относится к установке Dis с нуля, а я использую скачанную здесь сборку под инповский шнурок ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]). То есть по инструкции, после ручного стирания пароля, я должен перезагрузить вирт. машину и SCO мне сам должен предложить изменить пароль, т.к. по легенде дис еще не установлен и при перезагрузке грузится SCO. А у меня при перезагрузке запускается DIS, и заново забить нужный пароль не получается. Пробовал научным методом "сбивать" нормальную загрузку - получалось зайти в настройки сети SCO и что-то типа установленных программ но как вывести систему на ввод нового пароля я так и не понял...
После всех своих манипуляций заново проверял строчку 1,1с - пароль не прописался (у меня она имеет вид root::14340:0:0)
Пробовал заходить под root без пароля - бесполезно..:shock:
Кстати, в инструкции, есть небольшая неточность: после ввода строки без пароля и нажатия enter нужно нажать Ctrl+D, чтобы перед курсором появился знак *, и только тогда вводить 1 для проверки внесенных изменений. По другому у меня ничего не происходило...
Argos 27.09.2011 08:48
инстругция EVGENY рабочая и опробованная,а ты в биосе менял метод загрузки?Не получится,позже скину инструкцию пошаговую и с видео!))
Petrivsky 28.09.2011 10:32
Менял.. Я при загрузке с установочного СЦО не в биосе загрузку менял с СД а через Esc, то есть временно.. Или Вы к тому, что после ручного затирания пароля нужно опять с установочного СЦО загружаться?
Спасибо за помощь!
Petrivsky 28.09.2011 16:10
:facepalm: Все таки простые вещи не сразу доходят до нужного места..
Нужно было просто при загрузке ДИС нажать Ctrl+PrtScn - и появилось долгожданное окно СЦО с логином и последующей сменой пароля как в инструкции...
А я че-то подумал, что этот вариант только для установки ДИС с нуля...
Спасибо!!!beer
Уже смотрю в ДИС по ФТП...:wave:
f0s 29.09.2011 13:41
Сообщение от GEEPER (Сообщение 118810)
DIS V55+P44
исправлен транслятор,CCM,TIS ready,добавлена некоторая дата в P44
скоро сделаю 57 без эмулятора
скачал данный образ, запустил в vmware, сети там настроены как vmnet1 (host only), для моего OPS я так понимаю не подходит. т.к. он у меня работает через RJ45, разъем в сетевой карте, поэтому на вторую сеть выставляю bridge в свойствах vmware, и тогда обнаруживается OPS, но при попытке установить связь, выскакивает сообщение: "выбранная диагностическая головка имеет логическую связь с прибором управления gt1ap. Использовать несмотря на это?". Если нажать игнорировать, то ничего не работает...
в свойствах вижу, что gt1ap присвоен ip 192.168.68.32, у моего OPS айпишнийк 192.168.68.85. на виндовой машине указал айпи 192.168.68.132, с нее .85 пингуется без проблем.. сеть как я уже сказал стоит бриджом...
Говнюк 02.10.2011 05:38
Женек молотчина!
Весь день читаю с упоением и радуюсь что есть еще такие способные и бескорыстные люди!:mig:
А скажите мне люди добрые зачем этот файл нужно менять?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
