Седня дожидаясь, пока скачается дистриб с опенсервер для смены пароля, пробовал разные пароли и подобрал, у меня принял пароль "root" (естес-нно без кавычек) . Может кому поможет избежать геморроя с настройкой SCO. |
Ребят, подскажите в чем проблема, Инпа работает с моим адаптером (правда читает только двигатель и коробку), а Дис 57 вообще не видит, даже в режиме администрирования |
Ребят, дико извиняюсь, не совсем правильно запускал Дис, только что на столе голову Дис увидел, надеюсь завтра в машине будет то же........... |
Итак, попробовал сегодня подключиться через Com 3. Соответственно все настройки выставил по инсрукции. Напомню, пациент E92 2008, адаптер попробовал без модифицированного obd32.dll, но с модифицированным tmode. Запустил D-can configurator. Сразу подключил зарядное устройство к аккум-ру. Дис прочитать отказался. inpa бат. и зажигание видит.... Прочитал блок hi-fi, вроде прочитался... ошибок не выскакивало... Машину прогрел, попробовал без зарядного устройства... поругалась на низкий заряд конечно, и дис не але, и инпа даже батарею и зажигание не видит. Может не работает из-за незаряженного аккумулятора????? Такое может быть? Хотелось все-таки узнать, можно ли диагностировать машину на заведенную, будет инпа и Дис работать или все-таки не стоит? В общем пока не понимаю, где накосячил... |
Я так и не понял... в инпе.. батарею и зажигание видно ?? ??)) |
видит, прочитал даже блок amplifier/hi-fi |
" Машину прогрел, попробовал без зарядного устройства... поругалась на низкий заряд конечно, и дис не але, и инпа даже батарею и зажигание не видит. Может не работает из-за незаряженного аккумулятора????? " ... при работающем двигателе... естественно можно диагностировать.. |
То есть, в инструкции "включить зажигание" - это фактически завести двигатель... правильно? |
...абсолютно разные термины ... !)) |
BMWвoд, Очень похоже нужно подключится к 20 пиновому разьему. Дис не может ключ считать, неоткуда..... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:36. |
