Описание темы:DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается.
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д.
Старый 14.12.2010, 13:01 #11
Banned
Можно и ручками прописать , идентично других моделей , но видьмо будет много серий ... поставь с этого [Только для зарегистрированных...]дистрибутива и будет тебе щастье
поговаривают, что INPA EA 90X (5.0.4) кривовата
как на практике?
K13A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 13:17 #12
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от K13A Посмотреть сообщение
как на практике?
Все что тебе кажется криво сделай прямо, и будет тебе щщастье
Старый 14.12.2010, 13:20 #13
Аватар для Warschteiner
Сказал спасибо: 10
Авто: Е53 3.0, 4.4, 4.6is
1) а что за шнур вообще? INPA? или еще какой-то?
3) открой тот файл, что написал - там все видно будет
4) если тот же, что у всех - значит пути те же )))
5) Е70 - сразу DCAN, и в 2006м тоже
протокол другой, схемотехника адаптера соответственно другая
разъем - да, такой же
6) имхо нужен нормальный ADS-адаптер
1) шнура два: один - USB=>OBD (do it auto) с переходником в 20 пин.
второй - rs232=>OBD (Ediabas OBDII) со своим переходником в 20 пин.
Работают одинаково на одних и тех же а/м... различий не нашел... но тем не менее, между собой переходники в 20 пин не взаимозаменяемые... что меня удивило, если честно. Но проблема врят ли в этом. Хочу понять, как попасть в старые блоки приборок, ДМЕ и прочие (до 2000 г.)?
4) да вот как то зашел я в тупик и не вижу выход... после остановки ВМ все повторяется каждый раз... что я упустил? В инструкциях этот момент (как возможный) упущен, т.е. там сразу происходит установка с дисков и продолжается дальше работа с ВМ-системой... а у меня не устанавливается нифига
5) Понятно... будем искать шнурок поблизости.
6) попробую - ясно будет.
Последний раз редактировалось Warschteiner; 14.12.2010 в 13:28.
Warschteiner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 13:22 #14
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
как на практике?
Ххто
Старый 14.12.2010, 13:41 #15
Сказал спасибо: 10
а 5.0.4 устанавливается поверх 5.0.2 или отдельно? как они между собой дружат, подскажите? попробую на досуге установить...
Старый 14.12.2010, 13:44 #16
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Warschteiner Посмотреть сообщение
Я бы не советовал что-то ставить поверх
Я вообще диагнозу ставлю с чистой винды( гемора меньше) лучше сервиспак 2... все брандмаузеры отключаем и т.д..
igor82 (25.05.2012)
Старый 14.12.2010, 14:59 #17
Banned
Ххто
да уж не упомню, тут читал, на бмвтулз читал, еще где-то чуток..
возгласы были точно, что последняя коммунизженная с бмв - это 5.02, остальные более новые версии - кривота
у меня есть скачанная 5.04, но еще не добрались руки поглядеть
Старый 14.12.2010, 15:05 #18
Banned
поставь чистую XPSP2, отруби брэндмауер с центром безопасности в службах, чтобы на постоянку, антивирусы не ставь
используй для чистоты эксперимента этот - rs232=>OBD (Ediabas OBDII) + аппаратный COM-порт (N1)
в переходнике как раз и может крыться проблема
должно быть так:
OBDII -------- 20Pin
4,5 -------- 19 (Земля)
7,8 -------- 17,20 (K)
15 -------- 15 (L)
16 -------- 14 (Питание)
1 -------- 16 (Зажигание +12В)
DIS не ставь сам, возьми готовый образ, который у других заведомо работает
не найдешь - пиши, вылью свой, только FTP дай
Старый 14.12.2010, 16:28 #19
Сказал спасибо: 10
должно быть так:
15 -------- 15 (L)
прозвонил! с ОБД-шного 8-го контакта в 20 пин не приходит ни в 17-й ни в 20-й... а с 7-го приходит.
Все остальные контакты совпадают...
Что можно придумать? Достаточно ли перемкнуть 7-й и 8-й контакты на ОБД-шном разъеме?
ЗЫ. прозвонил оба варианта кабелей... в обоих одинаково.. с 8-го сигнал в переходник не приходит.
Старый 14.12.2010, 16:37 #20
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Про перемышка писали не раз
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) alex_druid Помойка 27 09.07.2015 02:29
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Вопросы по INPA E9X Jheka Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 04.11.2011 10:38
Поделитесь опытом об INPA и Progman uavto Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 16.06.2011 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
