Описание темы:DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается.
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д.
Старый 14.11.2011, 23:28 #291
Авто: 530 е39
Помогите пожалуйста, у меня вопрос, я установил BMW DIS 57 EDIBAS INPA по инструкции как на форуме и при установке связи с головой у меня выскакивает в окошке "свободные диагностические блоки"
а должно быть
JA-PC 192.168.68.1
Подскажите откуда начинать? Может быть нужно было включать зажигание во второе положение после подключении адаптера от машины к компу?
anton_kabyshev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 10:26 #292
Авто: X5 E53
DIS на VM и Progman работают через эмуль головы с ediabas 7.2?
X-Ander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 12:10 #293
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
anton_kabyshev, с переименовывания имени компа, если так принципиально,чтобы было JA-PC :)
X-Ander, Дис нет. прогману до емуля головы вообще пофигу, он по-другому переделывается.
Последний раз редактировалось Evgeny; 17.11.2011 в 12:11.
Старый 20.11.2011, 11:30 #294
Все, заработал и дис и инпа. У меня все получилось, когда поставил на чистую винду по указанной на сайте инструкции. Единственное, что сделал, не указанное там - это поставил latency 1. Никаких модифицированных файлов (tmode, файлы Евгения) не использовал. Связь с головой отсутствовала, но идентификацию авто сделал, блоки читал.
Rustamkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 17:06 #295
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 320i E90
НЕ работает INPA. Кажется, перепробовал все: разные сборки, скачанные здесь и с других источников, а также версии которые шли на DVD вместе с кабелем. Устанавливаю строго по прилагаемой инструкции и ноль. Запускается, кружки Battery и Ignition засвечиваются черным, выбираю <Shift>+<F8> (E90, E91, E93)/3er и не могу прочитать ни один блок. Выдает ошибки:
Пробовал другой шнур: одолжил у знакомого – то же самое. Прилагаю фото кабелей, которые я пробовал(синий – мой):
Один из адаптеров имеет возможность, с помощью утилиты D-CAN.exe, изменять интерфейс между K-line и CAN-bus. Пробовал и так, и так все равно – НЕ РАБОТАЕТ. Кстати каким мне лучше пользоваться для BMW E90?
При этом NCS Expert работает без проблем. NCS и INPA работают через совместный протокол обмена данными – EDIABAS. Значит проблема в самой INPE'е.ОС: Windows 7 32 bit, все файрволы и антивирусы выключены. Эмуляция WinXP включена. “Path” прописал. Атрибуты “ТОЛЬКО ЧТЕНИЯ” снял. Конечно, перед тем как задавать вопрос прочитал всю ветку. У одного была похожая проблемы, но решилась подпайкой 7 и 8 ноги в адаптере. Разбирал я свой шнурок– 7 и 8 нога спаянны вместе, но к самой плате не припаянные. Может в этом дело?
Запуск OBDSETUP:
Какие будут мысли у достопочтенных товарищей?
Изображения
Тип файла: jpg err1.jpg (32.7 Кб, 447 просмотров)
Тип файла: jpg err2.jpg (39.2 Кб, 439 просмотров)
Тип файла: jpg cable1.jpg (58.6 Кб, 450 просмотров)
Тип файла: jpg Cable2.jpg (37.1 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg obdset.jpg (99.9 Кб, 455 просмотров)
Lionsoroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 18:28 #296
Авто: Бумер Е91 М47 мотор
Помогите пожалуйста
У меня такой вопрос. Я скачал Прогман смонтированный в Виртуалку на новом Компе 2 Процессора всё работатет. Хочу поставить на старый не идёт потому-что один Процессор. как поменять виртуалку на один Процессор??? я не могу кликнуть на setting
serge501 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 20:26 #297
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от serge501 Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста
Не можешь кликнуть, потому что вирт.машина на паузе скорее всего.
Старый 21.11.2011, 20:49 #298
Аватар для aleksitoaleksito
и снова сдрасте жек ткни палцем установил дис по инструкции где ставитса инпа вируалка и дис вроде всё работает кроме кодирования в проге дис жму кнопку кодирование а он мне якобы прогманa тут не хватает,тут я уже путаюсь...
Последний раз редактировалось aleksitoaleksito; 21.11.2011 в 20:50.
aleksitoaleksito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 21:02 #299
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
aleksitoaleksito, Последняя версия Дис с кодированием\программированием 44, дальше Прогман. Есть сборки 55+44 и т.п., поищи на форуме.
Старый 21.11.2011, 23:50 #300
Сказал спасибо: 13
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) alex_druid Помойка 27 09.07.2015 02:29
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Вопросы по INPA E9X Jheka Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 04.11.2011 10:38
Поделитесь опытом об INPA и Progman uavto Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 16.06.2011 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
