Описание темы:просьба модерам не перемещать
выбор осциллографа
Старый 28.03.2014, 22:20 #21
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
falcon, А этот dso203-ий через USB на монитор осциллограммы выводить умеет?
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 01:30 #22
Как разработчик электроники с 20-ти летним стажем могу сказать что любой массовый Тектроникс или Аджилент всегда соответствовал высоким требованиям для измерительной аппаратуры того времени, когда он (осциллограф) был выпущен, и того ценового класса, в котором он продавался. Эти двое, плюс LeCroy естественно, всегда были на голову выше остальных.
Но! сейчас большинство сигналов с датчиков передаются по CAN-шине.
Вот я недавно смотрел осциллографом F-CAN своей Е60, и что ты там увидишь без профессионального CAN - анализатора? Только то, что шину не вешает кто-нить?
Если нужен простенький осциллограф с не шибко большой полосой то я бы подумал про USB-приставку. Они не настолько плохи насколько дёшевы.
Если же хочется осциллограф с большим кол-вом памяти чтоб например записать секунду, а потом её с лупой (зумом) исследовать, да ещё чтоб логический анализатор был, то извините это совсем другие деньги.
abc44def вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 11:53 #23
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
abc44def, Подожди я что-то недопонял. Причем тут шина Кан? Я же сигналы беру прямо с датчиков. Или нет? А кан это интерфейс ECU - сканер. Поправляй меня
Старый 29.03.2014, 11:53 #24
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
о лекрое и не мечтаю))))
Старый 29.03.2014, 12:06 #25
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от abc44def Посмотреть сообщение
А что ты там собсно хочешь увидеть? Скажу даже больше .. для анализа КАН осцилл .. не нужен.. там больше нужен софт, хотя интерфейс необходим...
Старый 29.03.2014, 12:27 #26
В Е34 наверное (не знаю) всё по старинке.
А вот тебе пример с моей Е60 (активный руль) - датчик суммарного угла поворота (на рейке стоит) подключен через CAN. Конкретно в сам датчик 4 провода идут - масса, 12В, CAN_H и CAN_L. Всё, больше там проводов нет.
Таким же образом на этой же шине F-CAN висят датчики DSC и DSC2. Эти же самые провода заходят в ЭБУ активного руля, ЭБУ DSC и коммутационный центр рулевой колонки. Вот смотришь ты осциллографом шину, и как отличить (не говоря уже о расшифровать) посылку c датчика DCS от посылок обмена между двумя ЭБУ?
Другое дело что диагностический софт BMW, например INPA, позволяет видеть значения с таких цифровых датчиков в реальном времени. Это конечно большая помощь в диагностике, но к теме осциллографов отношения не имеет.
Старый 29.03.2014, 12:27 #27
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Mik78, а что насчет hantek 3064 скажешь
Старый 29.03.2014, 12:28 #28
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
abc44def, не ну осциллом я биты кан на лету анализировать не сумею. но мне казалось. датчики сами по себе аналовые
Старый 29.03.2014, 12:34 #29
Теоретически, если знаешь адреса посылок, то анализатором можно увидеть значения, но об том и речь, что это всё ИНПой прекрасно видно.
Анализатор шины больше нужен разработчикам для отладки.
А я полез в эти провода, потому что по схеме на датчик суммарного угла поворота только два провода из ЭБУ приходят (питание). Вот я и решил разобраться как это такое может быть? Это я потом понял, что он ещё и на шине CAN висит, но это нарисовано на другой странице в WDS.
Последний раз редактировалось abc44def; 29.03.2014 в 12:36.
Старый 29.03.2014, 12:39 #30
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
Датчик конечно аналоговый, поскольку измеряет аналоговую величину (в данном случае магниторезистивный). Но к этой аналоговой части ты не подлезешь, поскольку это всё вместе с цифровой частью залито в единое целое.
Выбор между новой bmw 118 и б/у e90/92 mosiks Выбираем БМВ 0 17.10.2013 03:26
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
