Описание темы:после кодировки $536 не запускается
webasto Е65
Старый 23.11.2011, 14:13 #31
Авто: х5
Сообщение от alfa67 Посмотреть сообщение
У меня немного сложней чем в е53 , я подключал к 1й ноге не фига пока все не поставил (помпу , клапан-сопротивлением заменил) и все заработало , проблема теперь прописать акб 100ач как на форуме пишут фа поменять или добавить В110.
А зачем акб прописывать и куда у меня мозг вебасты на столе стартовал по диагнозе подавал питание на 1 ногу 12 вольт вместо штифта вентилятора и насоса лампочки и на диагнозе вижу как оно пытается стартовать меряет сопротивления и т.д. проходит тест исполнительных механизмов поставил на машинку и о чудо все работает кстати проводка на клапан висит но не задействована и ничего не ругается как я читал если клапан работает то как пишут будет байпасная система с упором на салон а так все греет одинаково
Ветер в голове попутным не бывает
Последний раз редактировалось олег x5; 23.11.2011 в 14:16.
олег x5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 00:25 #32
Авто: 525Xi 2006
Парни, а такой вопрос. У меня на е65 стоит эта вебаста термотоп С, которая греет только салон.
Перед вебастой стоит клапан, который, я так понимаю, блокирует подачу ОЖ к двигателю.
Один парень, фактически, вырезал этот клапан таким образом:
То есть, трубку А-1 он не трогал.
Трубка из Б должна была идти на клапан, а с клапана на 2. Вместо этого клапан был исключен из систему путем прямого подключения из Б в 2.
Собственно, это чем-то чревато? Движок будет греться при таком раскладе?
Rostman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 02:32 #33
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Rostman Посмотреть сообщение
при автономке на месте долго будет прогреваться печка (если вообще будет хорошо прогреваться), но + в том, что собственно двигатель запустится горячим
Alexander_Br вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 09:55 #34
Авто: 525Xi 2006
Сообщение от Alexander_Br Посмотреть сообщение
Да мне, по большому счету, и не надо, чтобы салон грелся. Двигатель важнее.
То есть, помпа должна пахать и гонять ОЖ по кругу? У меня, просто, были опасения, что вебаста пашет, но ОЖ не гоняется по мотору и, фактически, движок остается холодным.
Старый 12.01.2012, 04:19 #35
Сказал спасибо: 17
вот и смотри в статусах: если прогрев ОЖ происходит быстро до температуры отключения и дозерпамп выключается - значит стоит на месте (еще до трубки люминиевой с вебасты в моторнике - будет не дотронуться )
Старый 18.01.2012, 01:17 #36
Сказал спасибо: 15
Авто: F01
день добрый, вот у меня именно так и происходит, прогревается быстро, где то за 1 минуту, и выключается, но не аварийно, а штатно, если включить зажигание - , что то щелкает, в панели в районе климата звуки текущей жидкости и пошел прогреваться двигатель. Машина Е65 дизель 3,0 рестайл, подогреватель TermoTopC, пытаюсь дооснастить 536 опцией...
nikvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 21:55 #37
Аватар для alluminy
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 730D F01
Ребята, вечер добрый. Вырос я из полудилерских форумов, такчто хелп т.к. именно в кодировании/программировании пока новичек.
БМВ 730д 2002 года Вебаста Термо Топ Z (по факту это С), полностью дооборудована как и должно быть. Помпа на вебасте, переключающий клапан, трбки и шланги. Закодированна опция 536. Сегодня в кодировке IHKA поменял церкулирующую помпу климата на aktiv.
Кнопка внешнего отопления в меню климата активна. Что ещё надо? По таймеру вебаста так и не включается.
Куплю честные выборы.
alluminy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 01:08 #38
Сказал спасибо: 17
alluminy, если все блоки закодированы как положено, то загрузи в TOOL32 файл SHZH_E65.PRG, в работе shzh_codierung_schreiben поставь в строку агрументы 1;1;1 и выполни ее однократно
может поможет
Старый 28.01.2012, 01:11 #39
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Владимир Ивкин Посмотреть сообщение
скорее всего тебе чисто помочки не хватает
Старый 28.01.2012, 20:49 #40
Аватар для alluminy
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 730D F01
спасибо. попробую завтра
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Webasto для f30 sany83 Webasto 4 29.03.2013 17:54
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Циркуляционная помпа Wasserpumpe Webasto EKLuna Продажа запчастей BMW 3 18.11.2011 05:13
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
