-   -   webasto Е65 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/webasto-e65-15725/)
alluminy 29.01.2012 19:57
всё сделал. Принудительное включение из меню климата теперь активирует климу (раньше не активировала) только без вебасты. По таймеру тоже включается только клима. Вебаста теперь даже из теста в ДИСе не включается. ХЕЛП !!! :help:
Alexander_Br 29.01.2012 20:30
Сообщение от alluminy (Сообщение 168182)
тогда верни все на место: выполни тоже самое, только в строке аргументов ставь 1;1;0
zass 29.01.2012 23:18
:biggrin:
alluminy 30.01.2012 23:50
Всё сделал повторно какбы с "0". Добавил $536 в CAS/LMA. Прошил CAS/LMA/MMI NCSом. ЭБУ Вебасты в NCS нет, такчто SHZH через Тул32. Про аргументы внимательно почитал, щас сгоняю попробую. Холодает каждый день, а у меня теперь даже догревайка нихт :mad:
Alexander_Br 31.01.2012 00:04
Сообщение от alluminy (Сообщение 168400)
хош сказать, что ты не добавил 536 в IHKA? :facepalm:
alluminy 31.01.2012 00:40
Сообщение от Alexander_Br (Сообщение 168404)
IHKA была сделана раньше не мной. Кодернул ТУЛом с аргументами 1;1;0
Как догревайка сразу заработала. Как внешний обогрев стартует и уходит в перегрев. В ИНПЕ видно что помпа вебасты не активна, да и клапан не видел чтоб переключался. На 90 градусах отрубается. Щас в поиск по форуму , т.к. видел описание такой траблы какраз на Е65 и щелчки клапанов в климе там описывались точно как у меня сейчас.
Alexander_Br 31.01.2012 00:44
Сообщение от alluminy (Сообщение 168409)
а на самой вебасте (не под капотом а на котле) есть табличка ThermoTop C?
Alexander_Br 31.01.2012 00:47
я бы еще попробовал в нее вбить агрументы 1,0,0 (как нагреватель и доп. нагреватель)
если после этого тоже не будет активироваться помпа - тогда мозг шить
alluminy 31.01.2012 01:03
На самой вебасте Термо Топ Z. Внимательно изучил тему и вроде как Z на котле и Z/C на чашке это условности для БМВ. ЭБУ вебасты вскрыл - там всё распаяно. Всё подключил как надо. Фоток даже понаделал чтоб не забыть что к чему.
Уже завтра попробую другие аргументы. Заметил что в Тул32 разночтения по SHZH в описаниях. В любом случае спасибо :wave:
Alexander_Br 31.01.2012 01:17
Сообщение от alluminy (Сообщение 168416)
вряд-ли заработает
есть модификации (например как у меня) - по заводу на вебасте стоит табличка ThermoTop C (от самой вебасты), а ниже, табличка с бмв номером и ThermoTop Z - вот ее ПО почти полноценно работает как стояночный обогреватель, но "почти" потому, что не при каких условиях не активируется переключающий клапан, а на помпу как и положено подается нормальный ток
а то, что под капотом - то это все фигня
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
