В общем провел я сегодня весь вечер за машиной и ноутом.... Стало что то проявляться в голове. В общем получилось сделать смену АКБ через FA, т.к. стояло в мозгах на 80Ач, а у меня по факту 110Ач. Сменил у FA, а потом закодировал блок CAS, т.е. считал его, и, соответственно в пункте KLASSE-BATAREI изменил 80 на 110. Ну, потом заменив пустой файл FSW_PSW.MAN моим измененным, закодировал всё. Ну, проверил всё заново, всё поменяно в программе. ВОТ... к моим коням: через LOAD FILE - EXTRAEXPERTMODE+MANCODING, через F1-F3, ВЫБРАЛ НЕ CAS, а LMA. Затем выбор ЭБУ, выбрал блок 2RSMC.(я так понимаю, что выбрал блок адаптива с правой стороны), потом выбрал: CODIEREN_LESEN F4 - Читать ЭБУ. После выдало ошибку: ERROR IN CABD. LOOC AT CABI.ERR AND ERROR.LOG! COAPI-2020:NO ANSWER FROM ECU. Я к чему это написал.... Настройки программы рабочие, раз другие блоки видит. Где косячу, подскажите пожалуйста !!!! |
"А мы гланды умеем в море удалять! - Это позапрошлый век, чем гордиться??? - Да мы-то через жопу :tongue:..." (с) :mig: |
Блок не отвечает. Либо он мертв, либо не подключен, либо неправильно подключен. НЦСом тут ничего не сделать, тут надо лезть теребить проводку и курить WDS. И ещё два соображения, какая версия Эдиабас используется ? LMA по FA прокодировал ? |
Я блок местами менял, т.е. с левой фары на правую ставил. Т.е. если DIS шевелит по всякому тот блок, который у меня стоял, а этот блок пишет, что блок не отвечает. Если один из блоков не исправен, то он кодирования не начнёт даже левого, если он исправен, при условии того, что правый не исправен... ??? Так ? LMA по FA кодировал, но не твоим файлом. Сегодня попробую. Т.е. F1-F3, Выбирал LMA, или CAS нужно было ? И кодировал, правда считал когда, тоже ошибку выдало... Но файлы в папке WORK появились. Ими же и кодировал. Сначала FA_READ, потом FA_WRITE сделал. Я понимаю головой, что ничего не изменив и заново просто кодирую - это бред какой :facepalm: |
Вопрос прошел мимо ушей - в настройках порта задержка 1 или стандартная 16 ? Вот картинка с подсказкой. Уже кому то давал. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
6.4.7 - это версия Эдиабас. Версия NCS - 3.08 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:58. |
