Закодировать блок адаптива
Like Tree2Likes
Старый 12.09.2015, 22:24 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
Погляди [Только для зарегистрированных...]
Левый и правый контроллеры шаговых электродвигателей имеют идентичную конструкцию.
Чтобы фары можно было легко различить (левая, правая), у контроллера шагового электродвигателя левой фары штырь 12 должен быть подсоединен к массе. Контроллер шагового электродвигателя должен быть соответствующим образом закодирован (на заводе-изготовителе при сходе с конвейера или на СТОА в случае замены).
Распределение контактных штырей в разъеме
Распределение контактных штырей контроллера шагового электродвигателя
Штырь Тип Описание
1 А Выход к шаговому электродвигателю адаптивного освещения поворотов
2 E Вход датчика нулевого положения
> E63, E64, а также E70, E81, E87, E90, E91, E92, E93
Вход от позиционного переключателя
> E60, E61, а также E65, E66
3 А Напряжение питания датчика положения
4 E Напряжение питания контроллера шагового электродвигателя
5 M Масса контроллера шагового электродвигателя
6 А Выход к шаговому электродвигателю адаптивного освещения поворотов
7 А Выход к шаговому электродвигателю адаптивного освещения поворотов
8 M Масса датчика нулевого положения
Масса позиционного переключателя
9 --- ---
10 А Выход к шаговому электродвигателю адаптивного освещения поворотов
11 E/A Шина LIN (локальная шина передачи данных, шина Local Interconnect Network)
12 E Кодировочный штырь для правой или левой фары
13 E Различение левой/правой фары
14 --- ---
15 А Выход к электродвигателю регулировки угла наклона фар (LWR)
16 А Выход к электродвигателю регулировки угла наклона фар (LWR)
17 E Кодировочный штырь для различных кодировочных данных
18 --- ---
19 А Выход к электродвигателю регулировки угла наклона фар (LWR)
20 А Выход к электродвигателю регулировки угла наклона фар (LWR)
A = выход
E = вход
E/A = вход/выход
M = масса
V = напряжение питания
Различение контроллеров шаговых электродвигателей левой/правой фары
Предупреждение! Различение контроллеров шаговых электродвигателей левой/правой фары при кодировании
Контроллеры шаговых электродвигателей могут быть установлены как в левой, так и в правой фаре. Чтобы фары можно было легко различить (место установки), штырь 12 контроллера шагового электродвигателя левой фары должен быть подсоединен к массе. SMC должен быть соответствующим образом закодирован.
В случае попытки закодировать контроллер шагового электродвигателя как правый контроллер, хотя на штырь 12 (= кодировочный штырь) подается масса, контроллер не реагирует на кодирование.
При изготовлении контроллеры кодируются на заводе при сходе с конвейера. Это означает:
- В контроллеры шаговых электродвигателей (SMC) записан идентификационный номер.
- В памяти контроллеров (SMC) записано, подсоединен ли штырь 12 к массе или нет. На механизме поворота, установленном слева, штырь 12 (= кодировочный штырь) должен быть подсоединен к массе.
- В памяти контроллеров (SMC) записано, какой типовой штырь подсоединен.
Типовой штырь дает информацию о типе установленных фар.
Таким образом, SMC "знает", где он установлен слева или справа.
Поэтому, если на СТОА контроллеры шаговых электродвигателей поменяют местами, они "заметят", что установлены не на своей фаре. Такие контроллеры надо заново кодировать. Если этого не сделать, адаптивное освещение поворотов будет работать некорректно.
Предупреждение! Кодирование контроллера шагового электродвигателя через блок управления адаптивным освещением поворотов.
Контроллеры кодируются не напрямую, а через блок управления адаптивным освещением поворотов:
Последний раз редактировалось Krilov; 12.09.2015 в 22:30.
Krilov вне форума
Сказал Спасибо Krilov за это сообщение:
ЛЛелик (12.09.2015)
Старый 16.09.2015, 05:13 #2
Сообщение от Krilov Посмотреть сообщение
ну как еще то выделить ??? отстань от шаговых - кодируй блок =)
Последний раз редактировалось ZEROxFLASH; 16.09.2015 в 05:15.
ZEROxFLASH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 03:22 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
И к чему этот ликбез, если тс не пользуется иста-п и прогманом ? И зачем выделил шрифтом, то что выделил ?
Старый 13.09.2015, 13:12 #4
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
Ни к чему, мы тут проблему решаем, а не хвалимся избытком свободного времени для изучения ТИС от и до.
Последний раз редактировалось Krilov; 13.09.2015 в 13:15.
Krilov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 21:46 #5
Ну значит "свободного" времени у тебя чуть больше, чем "овердохуа"... методом "научного тыка" пытаться периферию к световому привесить... да еще и с помощью ТИС
Последний раз редактировалось NUFLIN; 13.09.2015 в 21:47.
Старый 13.09.2015, 22:27 #6
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E60, M54B30 МКПП
NUFLIN, от тебя что то дельное вообще возможно когда то услышать ? Или только флуд ? Как Вас ещё не забанили ?
BMW E34 М20В20- была 10 лет.
BMW E39 M54B22 -была 2,5 года..
BMW E60 N52B25 - была 3,5 года...
BMW E60 M54B30 с МКПП - владею....
ЛЛелик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 22:31 #7
Сообщение от ЛЛелик Посмотреть сообщение
Как аукнется - так и откликнется
Если ты этого до сих пор не понял - отойди от машины подальше, или копи деньги на спецов
Так тебе понятно?
Старый 16.09.2015, 22:38 #8
Сообщение от ZEROxFLASH Посмотреть сообщение
Хочешь верить тому, что тебе пишут "знатоки" - верь, но меня тогда не спрашивай и не адресуйся ко мне: спрашивай тех, кто тебе "советует"
Старый 13.09.2015, 17:39 #9
Авто: ВАЗ 21140
Ну раз такое дело - решайте конечно же !
Старый 15.09.2015, 18:48 #10
Сказал спасибо: 119
прав, только при наличии свободного времени. Сиди, изучай, пробуй, кто мешает?
Нет времени, не получается, отдай спецу, в след раз допрет или направление получишь правильное. Имхо.
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Блок BMW BDC (Body Domain Controller) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 1 20.10.2015 00:59
Не могу правильно закодировать блок после замены boss156 Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 24.04.2015 00:53
Помогите закодировать блок климата romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 11.09.2014 22:48
Подскажите как закодировать блок VVT DISом Alex83_08 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 30.11.2013 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 09:24.
