-   -   что это за ошибка!! Needle motion дачик ошибка 005! m51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/chto-eto-za-oshibka-needle-motion-dachik-oshibka-005-m51-21858/)
Роман36ВИП 06.11.2012 21:08
еще сразу вопрос раз уж речь зашла за отсечной клапан что с ним можно сделать и вообще как его победить или тут замена насоса!!!просто я не знаю даже с чего начинать!!!может что то прозвонить или проверить или отключить!!!короче чем сможете тем и помогайте!!!жду ответов с нетерпением!!!
Pavel1904 08.11.2012 09:16
Роман привет. Сними впускной коллектор, посмотри на ТНВД сверху увидишь штуцер с "двойником" и двумя шлангами один тонкий другой потолще, вот под этим штуцером увидишь ПП (плунжерная пара) куда прикручены трубки ВД, а сверху ПП закручен отсечной клапан, сними аккуратно резиновый колпачок там провод прикручивается к клапану, ну естественно прозвонить проводку от клапана до DDE. Можно попробовать на прямую запитать этот клапан от АКБ, но сможешь - ли заглушить с ключа хз., но проверишь глохнет или нет, если да, то скорее всего сам клапан, если нет тогда остаётся либо проводка либо сам DDE. Напряжение на клапане должно быть не менее 9,5 вольт.
Роман36ВИП 08.11.2012 10:01
Паша я все понял но прочитай я тебе в личные сообщения отправил!!!:smile:
Pavel1904 08.11.2012 21:25
Сообщение от Роман36ВИП (Сообщение 220716)
Мне скинуть тебе в личку то, что выше написал?
Роман36ВИП 08.11.2012 21:29
нет Паш я все понял потом попробую покавырять может там и есть истина моей болячки!!!потом когда попробую отпишусь тебе в личку!!!Спасибо за помощь!!!!beer
baikerr36 08.11.2012 23:45
Роман36ВИП, Доедь 150 км до Воронежа и будет тебе счастье-посмотреть могу диагностику сделать, по поводу зап частей могу помочь как б\у так и новые. Александр меня зовут сам на дизелях тока езжу уже давно.
Pavel1904 09.11.2012 08:03
Сообщение от baikerr36 (Сообщение 220963)
С его проблемами 150км, жуть, да ещё и поедет как на отмосфернике. Ну а вообще это на данный момент лучшее для Романа.
Роман36ВИП 09.11.2012 22:50
не совсем прикольно меня уже пугает фраза как на отмасфернике !!!! да и мне кажеться вообще не вариант. Просто авто 100 процентов хрен доедет до воронежа!!!!и тянуть не выход-АКПП!!!короче только дома и все своими силами и с вашей помощью и советами!!!:shock:
Роман36ВИП 09.11.2012 22:56
Да и вот еще вопрос может кто сталкивался с приблудами-сьемниками и разными приспособами для ремонта авто???может есть какие нибудь чертежи!!!выточить и сделать можно попробовать приспособы!!А с ними и ремонт легче станеться!!!Например для снятия ТНВД или Форсунок!!!!все пригодиться и другие не мало важные!!!
amid525 09.11.2012 23:26
Чтобы исключить клапан останова, вынь из него сердечник, и покатайся.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
