Дизелистам !!!!
Старый 11.12.2011, 17:46 #361
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Сообщение от stalk Посмотреть сообщение
я это проделывал точно так как вы описали, только вот все равно не идет, когда снимал интеркуллер, то обнаружил протертость в нем, замазал шпатлевкой и поставил на место. вот еще вопросик, на турбине стоит какой нибудь клапан который давление сбрасывает?
Давление надува регулируется приводом турбины (бочонок с тягой к которому подведен вакуумный шланг) открывая байпасный канал или изменяя геометрию турбины, так регулируется поток отработавших газов раскручивающих турбину и соответственно давление надува. Приводом управляет электромагнитный клапан включая и отключая его от вакуумной линии.
Последний раз редактировалось DimaIce2; 11.12.2011 в 17:48.
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 10:28 #362
Сообщение от DimaIce2 Посмотреть сообщение
я так понимаю что бочонок стоит на самой турбине и он не работает?
stalk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 22:17 #363
Аватар для DimaIce2
Да стоит на самой турбине
А работает или нет надо смотреть.
Когда заводишь двигатель шток втягивается и при прогазовке должен видимо подниматься в такт поднятию оборотов, газовать лучше резче изменяя обороты.
Старый 13.12.2011, 14:23 #364
спасибо всем за помощь, посмотрю и отпишусь по результатам
Старый 15.12.2011, 20:20 #365
всё сделал, причина была в треснутом вакуумным шланчиком идущий на какой то датчик стоящий возле фильтра топливного
Старый 19.12.2011, 20:25 #366
рябят!!!! а почему машина как вибратор? у друга такая же у него тише работает, ну и пробега конечно у него на 100тыс меньше, из-за пробега её так вибрирует чтоли?
Старый 24.12.2011, 15:38 #367
Авто: нет
всем привет
господа дизелисты подскажите плиз.
525 td 1992г. не заводится . завожу с помощью карба, запускается.
Стоит заглушить,опять приходится идти за карбом.
Кто знает подскажите, зарание СПАСИБО.
isa** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 09:39 #368
Аватар для sawok1122
Авто: БМВ
Privet трактористам дизелистам
525tds
sawok1122 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 03:18 #369
Аватар для Nicolaev84
Авто: Е 34 525td M51D25 АКПП
Exclamation Ми нид ХЕЛП
Сообщение от isa** Посмотреть сообщение
всем привет
ага Всем привет!!! +1 к дизелистам )) Люблю и обожаю свою машинку Е34 525 td 1993г. АКПП на м 51 D25.Ездил наслаждался прекрасным расходом и тяговитостью,съездил до Анапы и вернулся!Просто ни какого сравнения с зажигалками )).
Но,как всегда оно есть ,сначала на горячую плохо заводиться,потом смотрю вышибает предохранитель №1,это все было при покупке,правда.И ещё до кучи разряд аккумулятора за короткое время,появился.Делал,профилактику стартера,не помогло,думал из-за малых оборотов не хватает.Вчера!Жена приехала.Сегодня не завёл.Крутит.Не каких признаков схватывания.За 3-и дня поставил заряженый (до этого новый) аккумулятор,заводило с пол пинка,даже на горячую и постепенно всё пришло к 0 ,скажу сразу генератор проверенный,заряд дает нормальный,регулятор напряжения меняли ) Реле накала свечей,кое как расковырял,два дня назад,там на взгляд,всё в норме!!!Хотя,где-то читал,что под термогелем не заметно,но ни чего такого ,вроде,не нещёл.Там,если не ошибаюсь были релюхи с м57 и выше вроде!Плавкий предохранитель на 80А не много болтался,но не был повреждён.
Сегодня успел посмотреть.Наличие топлива с возвратки (все менял),есть но при прокрутки ни каких "фонтанов" не увидел,так ни сильно.Так вообще должно быть!?Ещё не понятно,но после попыток завода по сквозному ручейку через машину,было видно,что где-то утечка соляры из-за характерного запаха и маслянистого пятна.Через какое-то время оно пропала,снова попробовал и то же самое Кто подскажет,где может быть утечка?Смотрел,все норма,но правда было всё мокрое,искал по запаху.
Про подачу напряжения на свечи ни чего не могу сказать,не вскрыл коробку,релюха шёлкает.Но главный плавкий предохранитель у акб цел.
У кого,какие идеи
Вообщем так вот
И за ранее спасибо
Nicolaev84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 21:55 #370
Talking
Ну вобщем нашёл причину бед Снял фишку с свечи,нет напряжения.После вскрытия и ощупования мозгов и блоков,это там где реле накала,обнаружил,что плохо прекручен плавкий предохранитель на 80А Прекрутил и зааавелась сразу Но другие проблемы не убрались!
Всё это говорит о том какие Они могут быть ранимыми,даже из-за одной казалось бы не значительной штуки...прям как Мы )
Ну и внимательности тоже не мешало бы при общении...
Вопрос дизелистам Alex441 Дизель-клуб 35 13.04.2014 16:44
дизелистам !!помогите bmw e30tds Дизель-клуб 4 30.03.2014 13:52
дизелистам mrBadPlayer Дизель-клуб 4 05.11.2012 11:37
Дизелистам на заметку!!!Эксплутационные хитрости RigaStyle Дизель-клуб 37 08.10.2010 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
