Может быть. Почему и спрашиваю. А может быть из за неправильной установки крышки на ТНВД с педали газа. |
блин, люди посоветуйте что может быть?????? при движении на холостых глохну, бывает раз в сутки а то и меньше спецы боятся брать, говорят очень трудно поломку искать, вот такие в городе спецы, а дизельных вообще неть, выручайте!!!!!! |
Фантомас может топливный насос просто - очень похоже. |
нашел наконец мастера, пока подозрения на клапан рецеркуляции |
Добрый день! Кто подскажет дроссельная шайба в какую сторону должна пропускать в сторону электромагнитного клапана или в сторону вакуумной трубки ?А то снял а не отметил как ставить.:confused: |
Саша, Расходомер воздуха 1 Дроссельная заслонка 2 Расходомер воздуха 3 Сигнал температуры всасываемого воздуха для блока управления 4 Блок управления 5 Сигнал расходомера воздуха для блока управления 6 Воздушный фильтр QL Всасываемое количество воздуха Клапан вентиляции топливного бака (TEV) 1 Трубопровод от топливного фильтра к фильтру с активированным углем 2 Фильтр с активированным углем 3 Наружный воздух 4 Клапан вентиляции топливного бака 5 Трубопровод к впускному коллектору 6 Дроссельная заслонка Ар- разность давления всасывания ps и давления окружающей среды |
AKF фильтр с активированным углем TEV клапан вентиляции топливного бака DK дроссельная заслонка 1 топливный бак Фильтр фильтр 2 переключающий клапан Наружный воздух наружный воздух 3 опорная течь Двигатель двигатель |
да, ты не совсем прав, клапан рецеркуляции устроен так, что для уменьшения выброса СО2 в атмосферу на холостых он перекрывается (есесно не полностью), а что происходит у меня не известно((( Сделал диагностику, это плавающий деффект и чего делать хз, машина так и глохнет, спецв не знают в чем дело(((, очумелые ручки мать их( |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:43. |
