-   -   Дизелистам !!!! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/dizelistam-149/)
dinda 01.02.2009 07:48
Сообщение от Александр (Сообщение 1564)
здравствуйте... у меня 325 TDS на холодную заводится с пол оборота, а на горячую не хочет. проверяли сканером, ошибок не выдал. все тыкают пальцем на ТНВД, но он такой сабака дорогой... точно ли он? что лучше: купить б/у, новый, ремонт? где можно посмотреть б/у запчасти на дизель?
eto iznos plunzernoj pari tnvd v 99% ,nesovetuju remont iz b.u zapcastej lucwe novij esle dlja sebja delaew t.k tam netolko para iznawivaetsa
dinda 01.02.2009 08:12
da i pered prinjateem rewenija starij tnvd lucwe proveritj na stende esli net stenda vnimatelno osmotretj plunzer na predmet natirov esle probeg bolee 300 000 skoree vsego on
LEENKON 02.02.2009 16:43
и у меня дизель 524 E28 M21
maleg 03.02.2009 20:53
всем привет, у меня тоже BMW525td Е34 та же проблема с оборотами. на холостых плавают обороты, на холодную хорошо заводиться а вот на разогретую уже не с пол оборота. на одном форуме тоже ткнули пальцем на плунжерную пару. возможно и так но я не делал еще пока диагностики, может проблема и не в ней.:confused:про ремень генератора тоже говорили один спец сказал мне что он плохо натянут.:shock:и кстати если хорошо прислушаться в двигателе действительно есть какой-то стучек, не сильно заметный, что это может быть?:shock:
Beer 0% 07.02.2009 13:40
Всем ПРивет!!!
Владею дизелем М57N2 :thumbup:
doc81 08.02.2009 17:05
в 2.5 тдс помогает эл. настройка головы ТНВД
igorek33 08.02.2009 21:03
Всем Привет! beer
это мое первое сообщение!
имею bmw e39 530d 2002г. проблема в плохой приемлимости и в скорости макс 180 , мотор начинает тянуть от 2.500 оборотов,
турбина нормальная, форсунки ок! ЕГР почистил , фильтры вакуумов почистил, проверяю дисом расходометр вроде порядке, топливный насос тот что под сидением при нагрузке падает давление на 3.6 , неделю назад отсоеденил расходометр начала вроде тянуть. но купил новый та же самая фигня......
Саша_BMW 09.02.2009 17:47
Сообщение от LEENKON (Сообщение 2526)
А интересно, сколько пробежал твой мотор и как состояние? Был такой когда-то, хороший в общих чертах, но если сломается, капиталке поддаётся очень плохо :(
doc81 09.02.2009 17:58
Сообщение от igorek33 (Сообщение 2743)
Всем Привет! beer
подсос воздуха? Но данных мало.
igorek33 09.02.2009 22:00
Сообщение от doc81 (Сообщение 2774)
что то мне покоя не дает насос топливный тот что под сидением..... при нагрузке с 4.6 бара должно падать на три и даже меньше?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
