привет, bmw320d 2004г универсал, на минус 7 не заводиться, диагностика показала неисправность всех свечей накала, но после сброса ошибок, неисправность не проявилась, а машина все равно не заводиться, что бы добраться до свечей, надо снять воздушный коллектор, кто знает, а где стоит реле на свечи накала, где предохранитель на силовую цепь и на управляющую? |
не факт там много факторов...лучше на диагностику... здорово трактороводы :) |
Здорово трактороводы bmw525de61 пока без проблем:thumbup: |
У меня 525tds . Могу предложить самый простой способ проверки свечей накала не требующий никаких знаний. Припояй к любой 12-ти вольтовой лампочке два провода , один конец на + другой поочередно на выводы свечей накала(если лампа горит - свеча исправна). Проверка реле накала:один провод на любую свечу накала-другой на массу, включаешь зажигание, если лампочка загорится -реле и все предохранители исправны. В моей машине реле и силовой предохранитель находятся под капотом справа под пластмассовой крышкой(там есть разъём на 10 проводов, 6 проводов потолще- питание свечей, 4 потоньше-питание самого реле) Снимаю разъём и трозваниваю тестером 6 толстых проводов(6-ти цилиндровый дизель) |
а что сканером давление посмотреть нельзя какое в рейле? |
Добрый день. У меня 524 TD 1986 г.р. У кого есть схема расположения предохранителей на мою акулку? |
Буду очень признателен |
Посмотри на крышке предохранителей схему |
Ты не один! Нас много!:thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:50. |
