-   -   Дизелистам !!!! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/dizelistam-149/)
amid525 19.06.2011 14:10
Если с обычной топ. системой(не Сомон Рейл) тогда 116.
Но по году, скорее второе.(форсунки с проводками)
boomer524 21.07.2011 13:56
мужики дайте совет. не заводилась на холодную. поменял свечи накала всё встало в норму но счастье было не долгим начала всё хуже и хуже заводиться.Сейчас на холодную раза с 4-го с5-го заводтся, а на горячую вообще по великим праздникам, но если схватывает то даже стартером не кручу с пол тычка, а так в основном с толкача. мотор работает ровно без плавания и перепадов.
Pilkas 21.07.2011 23:30
Врежь дополнительный клапан обратки после фильтра.
boomer524 22.07.2011 04:12
в смысле после фильтра? до ТНВД что ли?
ppillat 23.07.2011 00:41
такая же беда, если свечи горят то заводится с полоборота, если движок горячий и свечи не работают маслает долго
Pilkas 23.07.2011 21:50
Сообщение от boomer524 (Сообщение 131984)
да.:nod:
sashok7864 27.07.2011 09:03
Не заводится дизель
Заглох на ходу и не заводится М57 Насосы вроде качают Открутчивал подачу на форсунки при запуске соляра брызгает Менял турбину и не правильно провел провод на реле турбины он задевал за трубу и расплавился был огаленным Могло ли из за этого что замкнуть ??? До этого двигатель заводился и работал без проблем !!!
EvoL-AleX 08.08.2011 08:53
Привет всем. Собираюсь купить дизельный бмв e34 м51 525td вродебы. Но есть такие проблемы
1) на холодную плохо заводится,а на горячюю нормально.Что может быть?
2)под турбиной все в масле,говорит что там есть из турбины вывод масла,и там какая-то прокладка или сальник потек, что скажите по этому поводу?
3)при включении зажигания сразу же включается поворотник вправо(горит на панели стрелочка,поворотник не моргает,если включить поворотник вправо то тоже не моргает),если влево-моргает(левый).
С дизелями первый раз сталкиваюсь,машина понравилась,хочу купить. Понимаю что нужны вложения. Что еще подскажите при осмотре,на что обратить внимание. Заранее благодарю за ответы.
med maks 16.08.2011 23:41
Привет всем.Парни дайте совет у меня БМВ-525 тдс в 39 98 г.в. на холодную да и на горячую заводится и работает ровно,но иногда бывает момент когда двигатель начинает потрясовать,подтраивать и подстукивать на холостых обаротах.На обаротах мощность не теряеться,тянет как зверь и особо не каптит.Что делать?
Guchev 22.08.2011 13:54
Дизель
Сообщение от akm2008 (Сообщение 786)
Рады за тебя :smile: Тут перепись идет :smile:
Еще 1 дизель :biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
