Да стоит на самой турбине :nod: А работает или нет надо смотреть. :shock: Когда заводишь двигатель шток втягивается и при прогазовке должен видимо подниматься в такт поднятию оборотов, газовать лучше резче изменяя обороты. |
спасибо всем за помощь, посмотрю и отпишусь по результатам:thumbup: |
всё сделал, причина была в треснутом вакуумным шланчиком идущий на какой то датчик стоящий возле фильтра топливного:facepalm: |
рябят!!!! а почему машина как вибратор? у друга такая же у него тише работает, ну и пробега конечно у него на 100тыс меньше, из-за пробега её так вибрирует чтоли:shock:? |
всем привет господа дизелисты подскажите плиз. 525 td 1992г. не заводится . завожу с помощью карба, запускается. Стоит заглушить,опять приходится идти за карбом. Кто знает подскажите, зарание СПАСИБО. |
Privet трактористам:biggrin: дизелистам 525tds |
Ми нид ХЕЛП Цитата:
Но,как всегда оно есть :mad:,сначала на горячую плохо заводиться,потом смотрю вышибает предохранитель №1,это все было при покупке,правда.И ещё до кучи разряд аккумулятора за короткое время,появился.Делал,профилактику стартера,не помогло,думал из-за малых оборотов не хватает.Вчера!Жена приехала.Сегодня не завёл.Крутит.Не каких признаков схватывания.За 3-и дня поставил заряженый (до этого новый) аккумулятор,заводило с пол пинка,даже на горячую и постепенно всё пришло к 0 :facepalm: ,скажу сразу генератор проверенный,заряд дает нормальный,регулятор напряжения меняли ) Реле накала свечей,кое как расковырял,два дня назад,там на взгляд,всё в норме!!!Хотя,где-то читал,что под термогелем не заметно,но ни чего такого ,вроде,не нещёл.Там,если не ошибаюсь были релюхи с м57 и выше вроде!Плавкий предохранитель на 80А не много болтался,но не был повреждён. Сегодня успел посмотреть.Наличие топлива с возвратки (все менял),есть но при прокрутки ни каких "фонтанов" не увидел,так ни сильно.Так вообще должно быть!?:confused:Ещё не понятно,но после попыток завода по сквозному ручейку через машину,было видно,что где-то утечка соляры из-за характерного запаха и маслянистого пятна.Через какое-то время оно пропала,снова попробовал и то же самое:eek1: Кто подскажет,где может быть утечка?:confused:Смотрел,все норма,но правда было всё мокрое,искал по запаху. Про подачу напряжения на свечи ни чего не могу сказать,не вскрыл коробку,релюха шёлкает.Н:shock:о главный плавкий предохранитель у акб цел. У кого,какие идеи Вообщем так вот :help: И за ранее спасибо |
Ну вобщем нашёл причину бед :idea: Снял фишку с свечи,нет напряжения.После вскрытия и ощупования мозгов и блоков,это там где реле накала,обнаружил,что плохо прекручен плавкий предохранитель на 80А :confused: Прекрутил и зааавелась сразу :super: Но другие проблемы не убрались! Всё это говорит о том какие Они могут быть ранимыми,даже из-за одной казалось бы не значительной штуки...прям как Мы ) Ну и внимательности тоже не мешало бы при общении... :ph34r: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:24. |
