-   -   Дизелистам !!!! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/dizelistam-149/)
MVVX3 09.12.2011 11:54
Снимали радиатор интеркуллера на новой и тоже заметили масло, спрашивали у "официалов"- ответили,что это нормально.
stalk 09.12.2011 14:33
я конечно не специалист, но всегда все свои автомобили ремонтировал сам, подскажите пожалуйста как это сделать? а с ответам всем большое спасибо!!!
stalk 09.12.2011 14:34
я про замерить темп. в ТНВД
amid525 09.12.2011 14:49
Сканером.
stalk 09.12.2011 19:21
ок, спасибо за совет
stalk 09.12.2011 19:22
Сообщение от DimaIce2 (Сообщение 158820)
В жаркую погоду температура не поднимается? У меня на 525TDS такие симптомы были :biggrin: помогла прочистка "пирога" из радиаторов.
а что такое пирог?
DimaIce2 09.12.2011 21:07
Сообщение от stalk (Сообщение 159011)
а что такое пирог?
Это сборка из радиаторов - кондиционера, гидроусилителя, АКПП, охлаждения двигателя. :biggrin:
В основном грязь скапливается в пространстве между радиатором кондиционера и охлаждения двигателя и очистить без разборки практически невозможно. :frown: Продувка компрессором мертвому припарка.
Снимаешь механический вентилятор с вискомуфтой и его корпус.
Дальше снимаешь два верхних крепления радиатора и аккуратно раздвигаешь эту сборку.
Смотришь и удивляешься сколько там грязи и как она туда могла попасть через радиатор кондиционера :eek1:
Далее очистка и сборка в обратном порядке. (я для лучшей очистки раздвинул еще и с одной стороны внизу, чтоб было куда грязь смывать)
Если подтекает змеевик охлаждения ГУР то грязь похожа на мастику и для мытья нужно уже химию :nod: Зато становится понятно куда "испаряется" потихоньку ATF из ГУР :shock:
Когда все сделаешь становится интересно, а как она до этого ездила :dance:
stalk 11.12.2011 11:34
я это проделывал точно так как вы описали, только вот все равно не идет, когда снимал интеркуллер, то обнаружил протертость в нем, замазал шпатлевкой и поставил на место. вот еще вопросик, на турбине стоит какой нибудь клапан который давление сбрасывает?
Morehod 11.12.2011 12:36
Всем привет!
Кто знает помогите,где находится предохранитель от вэбасто,что-бы снять блокировку на X5 E53 2004г.в.
m_technik 11.12.2011 13:51
Сообщение от Morehod (Сообщение 159367)
Всем привет!
За вещевым ящиком,предохранитель F59.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
