как ослабилть цепь р/вала м51
Старый 06.06.2012, 22:38 #21
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Не должна.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 07.06.2012, 02:03 #22
Сказал спасибо: 7
Авто: E34 525tds 1996г. М51
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Не должна.
тебе Амиго, особое "спасиба"! она ф кавычках - если ты слепой!
zeddead666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 09:59 #23
Модератор
Аватар для amid525
Да на здоровье!
ты же не сказал, что р\вал можно прокрутить за шестигранник , который находится прямо посередине р/вала.. а я этот шестигранник увидел только когда уже звездочку снял дважд
Слепень - это ты. Даже блондинка его увидит и сообразит к чему он.. А звездочку стаскивать, которая под натяжением, и не разгрузив, мозгов хватило....
И искать виновных, в своем распиз..ве теперь, не нужно.
Последний раз редактировалось amid525; 07.06.2012 в 10:05.
Старый 07.06.2012, 13:05 #24
Сказал спасибо: 7
ну извини... я напывся фчира крепко, вот и хамил всем, как свинья не благодарная..слабину дал..
просто руки уже опускаются.. весь в мазуте 3 недели, а результата нету.
я вот не подгоняю: если я снимал башмак натяжителя цепи распредвала, то почему у меня сейчас цепь коленвала скачет?
Старый 07.06.2012, 13:12 #25
Модератор
Аватар для amid525
Возможно сильно звездачка его слизанная....
Не проще ли, тебе снять переднюю стенку, и нормально все рассмотреть, выставить по меткам(схемки давали). И по необходимости(если для себя и надолго), заменить растянутые цепи, звездочку(и).
Старый 07.06.2012, 15:03 #26
Сказал спасибо: 7
год назад менял коленвал (открутился). соответственно цепи тоже поменял. отвалил 60 тысяч рублей. 1/3 стоимости авто.
В мотор лазили конкретно. голова на герметике. проводка изолентой перемотана. Дальше ремонтировать нет желания. хочу поменять мотор. самый бюджетный вариант - своим ходом до Литвы, и там сделать замену.
вот я и пытаюсь ее реанимировать.
нужно чтоб заводилась и смогла сама проехать 300 метров.
машина стоит под окном, и "ремонтирую" я ее на улице. чтоб снимать переднюю крышку, нужна минимум яма.
даже если ее отдать "специалистам-автомясникам" не факт, что она заведется, потому что я перебирал еще насос. такчто бабки на ветер выкидывать неохота.
ума не приложу в чем дело, почему такой проскок идет... поидее получается, что нет натяжения... как такое может быть... там что один натяжитель на две цепи?
и еще вопрос: смогу я впендюрить м57? вроде блоки одинаковые говорят...
Старый 07.06.2012, 15:26 #27
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от zeddead666 Посмотреть сообщение
... И + кучу навесного, проводка, мозги, топливная.,коробка.. Можешь не думать.
Старый 21.08.2012, 00:03 #28
Авто: омега с м51
По умолчанию и мне нужна помощь
всем привет а откликнувшимся особая благодарность.суть проблемы схожая с авторской только авто фирмы опель но движок бмв м51 поэтому для начала попробую здесь накопать инфу.после неоднократных проблем с тнвд и обращения в наш сервис появлялись новые или старые возвращались,а цену мастера держут.решились на замену обломанной имиже шпильки крепления тнвд,заимели съемник и вперед.все протекало гладко пока не дошло до затяжки гайки на шестерне насоса,немного приложив усилия к этой гайке услышал неприятный во всех отношениях двойной щелчек,из опыта и ощущений на ключе предположил что произошол перескок цепи,но где и в каких маштабах не понял.для проверки открыли заливную горловину и еще попробовал протянуть гайку и перескок подтвердился очередным щелчком и проворотом ключа.при плавном прокручивании за коленвал он мертво стал клинить в обе сторонны примерно через 45 градусов.
теперь вопросы.как вернуть все на место малой кровью И ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НАДО СДЕЛАТЬ,или без грандиозной разборки теперь не обойтись,и чем запастись для этой операции,нужна любая инфа я покачто в шоке
Игорьнаомеге вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 01:45 #29
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: bmv 530 d
andrejs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 01:49 #30
Сказал спасибо: 10
Авто: bmv 530 d
Два раза сам менял м57 насос и один раз м51 и м51 головку меняли там вообще небыло никаких сюрпризов . НЕЗАВИДУЮ .
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
