М51, тупит, нужны советы
Старый 13.10.2019, 20:57 #5
Авто: LR RR II M51, BMW E30
Чудом добрался таки до двух приборов: Т4, он же дилерский сканер ЛР, который может смотреть показания в реальном времени, и Наноком, который может корректировать некоторые данные.
Угол опережения в норме. Подача действительно была низкая, 7.5 мг\ход. Сделал 4.5. При этом при чтении ошибок есть появляющаяся после стирания снова ошибка Fuel Quantity Actuator (136). Я так понимаю в диагностике BMW ее нет. Поверхностное гугление говорит о том, что выход -- насос на стол и переборка. Поскольку никаких критичных проблем с работой мотора нет, кроме периодических подергиваний при движении на холостых, которые могут быть связаны и с коробкой, менять\перебирать ТНВД пока не буду.
ХХ был, как я и писал, 840 об\мин. Перекодировали мозг, стало 750 ровно. Интересно, что пытались скрыть поднятием холостых?
Черного дыма из выхлопа не появилось. Мощности по ощущениям стало больше, ездить теперь комфортнее, однако это еще не все, поскольку турбина все так же не раздувается. За всю неделю не успел ни покрутить шток, ни просто скинуть шланг с актуатора. Следующим шагом займусь тогда этим.
tirukaly вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 20 12.08.2017 01:23
Нужны советы по покупке 325i xDrive 3.0 AT (218 л.с.) 4WD svvl_gtn Выбираем БМВ 0 08.02.2016 22:45
пересел на Е46 нужны советы d.chi Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 27.11.2013 15:03
нужны советы по E39 535i 2.5литра, АКПП-ТИПТРОНИК sanek_tu Ремонт и эксплуатация BMW 12 06.06.2011 09:10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
