M57 глохнет на оборотах в мороз
Старый 08.02.2012, 14:57 #1
Авто: e39 530d '99
По умолчанию M57 глохнет на оборотах в мороз
е39 '99 М57 3.0d, топливный фильтр менял перед холодами, солярка вроде как зимняя (на заправке сказали, мол до -37). Проблемы начались после парочки поездок при -25. Пару дней проблем не было. Потом стала глохнуть при наборе оборотов выше 2000. С толкача заводится нехотя. Вчера при -10, после часу езды, заглохла и не завелась. На галстуке с четвёртой завёлся, и кое-как добрался до гаража. Сутки стоит там (в гараже около 0). Сегодня планирую кипяточком огреть фильтр, прогреть обогревателем бак, залить подогретой солярки с присадкой. Сколько после этого ждать растворения парафина? Трогал фильтр после получаса работы двигателя - холодный. Должен ли работать подогрев, или это опция? Может ещё какие советы? Если после вышеуказанных действий будет работать в порядке, то можно ли ставить её на мороз? Спасибо.
ehc530 вне форума
Старый 08.02.2012, 21:17 #2
Авто: Е46 330d TOPASBLAU
Я бы проверил подачу топлива ещё, может с насосами чего не так.
bumer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 21:48 #3
Авто: e39 530d '99
Прогрел фильтр феном, залил топлива с антигелем 5 литров на 30 имеющихся, сверху плёснул 15 литров зимнего, покатался с часик, проблема осталась. Заметил что при плавном поднятии оборотов не глохнет, на резком глохнет. Может быть такое, что топливо ещё не перемешалось или не успело разъесть парафин?
По поводу насосов, с чего они резко начали барахлить при стукнувшем морозе? Ведь до этого дрифтовал по снегу на высоких оборотах, никаких признаков
Последний раз редактировалось ehc530; 08.02.2012 в 21:50.
ehc530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 02:43 #4
Сказал спасибо: 13
Авто: e65(730d)
Сообщение от ehc530 Посмотреть сообщение
если есть инпа,посмотри давление в рейке,у нас был похожий случай,небыло нужного давления,виноваты оказались форсунки, кстати как она заводится? крутит долго,дольше чем обычно?
xcan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 10:23 #5
Авто: e39 530d '99
Сообщение от xcan Посмотреть сообщение
заводится после того как заглохнет дольше, а так вроде как обычно, если учесть что мороз -15
Старый 09.02.2012, 22:36 #6
Авто: e39 530d '99
поменял топливный фильтр, поездил с часок, проблема осталась. заметил что постоянно заводится хуже. и, когда поднимаешь обороты плавно, догонял до красного, а если резко жмёшь при наборе оборотов как будто давится на долю секунды, но набирает дальше, и после этого глохнет. на выходных попробую инпу. кстати, у меня кабель под ком-порт, а порта нет на компе. если использовать переходник usb-rs232 инпа поймёт?
Последний раз редактировалось ehc530; 09.02.2012 в 23:03.
Старый 09.02.2012, 22:42 #7
Сказал спасибо: 6
поменял топливный фильтр, поездил с часок, проблема осталась. на выходных попробую инпу. кстати, у меня кабель под ком-порт, а порта нет на компе. если использовать переходник usb-rs232 инпа поймёт?
в большинстве случаев работать будет, но встречал переходники что и не работало, почему не разбирался
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 21:44 #8
Авто: e46
если парафин в фильтре, то его выгнать можно только кипячением в керосине. проще заменить фильтр.
Учитывай также что при наличии в смеси растворителя типа керосина или присадок - парафин выпадает при низких температурах в осадок , поэтому следи за уровнем топлива в баке. И только после хорошего прогрева топлива обраткой в бак можно ездить в сильный мороз.
Алексей Минский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 12:41 #9
Сказал спасибо: 13
Авто: e65(730d)
причин может быть много :мороз или совпадение! надо с давлением топлива разбератся,если не дымит черним дымом при разгоне.проверитй диагностикой давление в рейке и до нее,и конечно же ошибки посмотреть
Старый 09.02.2012, 23:55 #10
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Не надо тебе комп, проверь форсунки на слив.
-- БМВ не религия, секта...
Весёлые картинки + видео БУКА Общение и флуд 4708 02.12.2018 13:57
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
e36 глохнет на низких оборотах БМВ е36 Ремонт и эксплуатация BMW 3 02.04.2012 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
