m57 горячий не заводится!
Like Tree1Likes
Старый 11.07.2011, 12:49 #21
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
99% форсунки. Снимаешь шланги обратки и включаешь зажигание, с которых полилось топливо - в ремонт.
Pilkas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 13:13 #22
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Не всегда этот метод показывает. Так выявляются полностью убитая форсунка, которая не держат и 4бар давления магистральника.
Нужно крутить стартером(отключив датчик р\вала), где давление нарастает до пусковых значений(150 бар).
Вот недоходя до этого, полуубитая обычно и начинает сливать. И для наглядности и контроля колич. слива, вместо обраток форсунок вешаются колбочки, или шприцы..
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Дядя Саша (11.07.2011)
Старый 11.07.2011, 17:48 #23
Авто: ГАЗ М20А
Можно завести при сдёрнутой обратке с форсунок, тогда точно не перепутаешь какая хреновая, естественно не забыть заглушить обратку идущую дальше. Но как показывает практика, если форсунка травит в обратку, то 4кг от подкачивающего насоса достаточно, просто сдёрнуть обратку с форсунок и включить зажигание.
Старый 11.07.2011, 19:32 #24
Авто: 530D
Спасибо всем,завтра наверное протестю,по результатам отпишусь!
Дядя Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 20:45 #25
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Так на заводку на горячую как раз таки и влияет полностью убитая форсунка. Зачем человеку сразу менять(ремонтировать) н-количество форсунок? Дело это совсем не дешевое. Большинство катаются с такими симптомами и не грузятся или даже не подозревают.......
Последний раз редактировалось Pilkas; 11.07.2011 в 20:57. Причина: передумал
Старый 12.07.2011, 00:59 #26
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Pilkas Посмотреть сообщение
При убитой (которая от подкачки сливает 4б), авто обычно и на холодную уже не заводится.
А кто предлагает "менять, ремонтировать н- форскунок"? Предлагается простая диагностика состояния всех, не снимая с авто..
Старый 12.07.2011, 01:31 #27
Модератор
Аватар для amid525
Это хорошо, если от вкл. зажигания она уже выявится. А если нет? Тупик? Менять тнвд?
Форсунка может начать интенсивно сливать не только с 4бар, а например после 40, 80...бар, и проблема запуска обеспеченна. По этому, если грамотно, только с проверкой через запуск, как в кратце описывал выше. Так могут выявиться и другие кондитаты в недалеком будущем....
Последний раз редактировалось amid525; 12.07.2011 в 01:38.
Старый 18.07.2011, 20:06 #28
Авто: 530D
amid525, твой диагноз подтвердился-2 форсы сливали при включении зажигания,3-ия при прокручивании!Теперь вопрос в следущем:ремонтируются ли эти форсунки или брать новые(тогда какие?)или б/у можно обойтись?какие подвохи при замене,надо ли прописывать?
Старый 19.07.2011, 19:04 #29
Авто: ГАЗ М20А
Не знаю насчёт ремонта, были варианты кроилова, к счастью клиент сам это делал, мы только ставили/снимали. В результате классическая картина разрушений при детонации, работа на бедной смеси - поплавившиеся поршни, голова, причем когда под нагрузкой на трассе пошёл, и таких не один.
Прописывать надо на 57N, просто на 57 в диагностике такого нет
Последний раз редактировалось mike880; 19.07.2011 в 19:05.
Старый 19.07.2011, 21:06 #30
Авто: 530D
Я так понял лучше не ремонтировать?Мне предлагают форсунки с Икса,только непонятно там просто 57 или 57N?как их различить?
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
Плохо заводится, когда горячий! antilla Дизель-клуб 42 29.07.2011 20:17
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
