М57 СТУЧИТ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК
Старый 17.03.2015, 07:29 #61
Аватар для SEREGA221
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
Демпфер на коленвале я менял .а демпфера маховика у меня нет ( автомат)
Последний раз редактировалось SEREGA221; 17.03.2015 в 07:30.
SEREGA221 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 22:47 #62
Аватар для ivanok02
Сказал спасибо: 6
Авто: е60 2003 М57
Сообщение от SEREGA221 Посмотреть сообщение
Проблему решил?
ivanok02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 12:11 #63
Авто: ГАЗ М20А
На автоматах трескается пластина крепления бублика, назвать это маховиком у меня язык не поворачивается. Появляется весьма странный стук, найти причину которого можно лишь скинув короб.
Собственно искать откуда звук идёт прослушивая стетоскопом, а дальше уже лезть смотреть.
Старый 21.04.2015, 18:21 #64
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
Нет проблему не решил.также стучит на холодную тише на горячую громче.
Старый 07.08.2015, 00:05 #65
Авто: BMW e53
Такая же проблема на е53 2006 года, стук проявляется каждый день , но иногда движка работает так тихо аж не узнаю. Откуда дефект появился не знаю , приобрёл С ним и уже год катаюсь намотал 25000 примерно. Обладатель 39-ки ты починился???
Последний раз редактировалось slavian39; 07.08.2015 в 00:07.
slavian39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 00:56 #66
Аватар для ivanok02
Сказал спасибо: 6
Авто: е60 2003 М57
Короче буду решать проблемы по мере их появления... стуки-грюки там всякие ---- музон погромче и вперёд
Старый 10.08.2015, 13:19 #67
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
НЕТ НЕ ПОЧИНИЛСЯ,ТАК И ЕЗЖУ СТУК НА ГОРЯЧУЮ СИЛЬНЫЙ,НА ХОЛОДНУЮ ПОЧТИ НЕТ,ПЕРЕПРОБОВАЛ ВСЕ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО МОТОР ВСКРЫВАТЬ,ЧТО ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ,ЕСЛИ УСТРАНИШ СТУК ОТПИШИСЬ
Старый 10.08.2015, 16:49 #68
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Вот и у меня так было,поменял три форсунки и теперь не стучит.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 16:53 #69
Авто: бмв е39
такая же проблема, прогорело медное колечко форсунки, после снятия и замены колечка появился такой же стук, был на бмв сервисе сказали по всей вероятности попал нагар кокс на поршень или между гильзой и компрессионым кольцом его расперло из за этого стук такой, частая проблема было такое и не раз на дизелях так как там очень маленькая камера сгорания и зазора почти нет, вердикт снимать голову, Обязательно после чистки колодца форсунки надо проворачивать вал вручную. если есть мусор вал заклинит, если заклинил крутим назад чуток компрессором выдувать весь мусор или бензином растворять его, есть еще пылесос который вытягивает мусор, видел этот процес как на бмв цетре меняли форсунки, в моем случае горе мастера вал в ручную не крутили как говорится скупой платит дважды, делаем выводы!!!
SERKON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 11:48 #70
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
Поменял ГБЦ.стук остался тот же.разобрал мотор смотрели три моториста все в идеале.никто не может понять от чего шёл стук.......поменял двигатель....на этом все закончилось
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
М57 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК ЧЕРНЫЙ ДЫМ И КОЛБАСИТ КАК КАШТАНКУ navin Дизель-клуб 43 08.08.2014 13:48
после замены плунжера на тдс м51 Егор11 Дизель-клуб 12 19.01.2014 16:37
BMW N53 - замена форсунок, коррекция новых форсунок после установки nurzhau Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 07.12.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
