| | #31 |
| Участник тусовки Регистрация: 07.03.2010
| | #32 |
Есть понятие "увеличенная производительность" форсунки, из-за например размытия некоторых ее элементов, увеличивается доза предвпрыска, и DDE уменьшает цикл. подачу. Есть понятие льет распылитель (струей). В первом случаи практически ничем не грозит. Во втором - прогаром. И этот второй случай, перекрасно слышен и без компа( мет. стуки). Это в общем.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 25.09.2013 в 21:45. |
| | #33 |
| | #35 |
| Новичок Регистрация: 26.09.2013
Всем привет! Хочу подключиться к этой теме. Купил себе БМВ e65 730D 2004 года, двигатель m57n Проблемы с тягой, при подключении DIS были ошибки по свечам накала и датчику расхода воздуха. Датчик помыли, ошибка ушла, свечи поменял все 6. Фильтр поменял воздушный. масло, фильтр маслянный. У двигателя присутствует металлический стук, он усиливается если добавить оборотов на холостых до 1100. На ходу слышно как этот стук при резком газе усиливается, аж жутко как то. Проблема с тягой, стрелка тахометра медленно поднимается до 4000-4500 и все, тупит, передачи переключает неохотно (ошибок по коробке нету). Сбрасывает обороты тоже медленно. По форсункам прочитал выше, буду смотреть. Мой друг механик. смотрел, говорил что с давление в турбине норм, по форсункам не знаю. Но мыть все датчики буду. И проверить форсунки в INPA. ЕГР сегодня заглушил 5 рублевой монетой, реакции никакой. У меня нету датчика номер 9 на картинке ниже, может ли он влиять на тягу двигателя? 13 71 7 786 642 "Обогревательный элемент" датчик под №9 ![]() На холостом ходу, лазил под бампер, стук вроде бы как идет от демпфера крутильных колебаний. Но точно не могу утверждать. Механик лазил с слуховым прибором как у врачей. забыл как называется. все слушал. и слушал, так и не понял от куда звук идет. Куда подскажите можно ещё смотреть? Последний раз редактировалось 494849; 27.09.2013 в 01:57. |
| | #36 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.05.2011
Поблагодарили 47 раз(а) в 6 сообщениях
В первую очередь скинь на работающем двигателе фишку с расходомера воздуха и проедься ! Если машина поедет, то в нём причина. Номер 9 не влияет. Он для очень холодных стран. Последний раз редактировалось Jevgen; 27.09.2013 в 02:53. |
| Сказал Спасибо Jevgen за это сообщение: | 494849 (27.09.2013) |
| | #37 | |
По поводу стука, это демпфер. Буду заказывать оригинал. Брать не оригинал боязно. | |
| | #38 | |
Бери любого производителя. Качество одно и тоже. Последний раз редактировалось Jevgen; 27.09.2013 в 23:41. | |
| | #40 |
Откуда: Tallinn | по exist там dayco 145 euro по хорошей цене или febi 157 euro (там внутри оригинал будет 99%. на фото даже номер затёрт ориг.) а воздухомер там самый дешевый mapco. или на свалке всё найти можно. Последний раз редактировалось Jevgen; 29.09.2013 в 03:09. |
