-   -   m57d25 не тянет. черный дым. (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m57d25-ne-tyanet-chernyi-dym-26016/)
bzzz 25.09.2013 21:11
Сообщение от amid525 (Сообщение 286172)
А каком ты переливании. Все что нужно(в пределах), DDE выдает, это и отображается в коррекции.
о переливании, которое может привезти к прогару поршня.
amid525 25.09.2013 21:21
Есть понятие "увеличенная производительность" форсунки, из-за например размытия некоторых ее элементов, увеличивается доза предвпрыска, и DDE уменьшает цикл. подачу.
Есть понятие льет распылитель (струей).
В первом случаи практически ничем не грозит.
Во втором - прогаром. И этот второй случай, перекрасно слышен и без компа( мет. стуки). Это в общем.
bzzz 25.09.2013 22:07
Сообщение от amid525 (Сообщение 286177)
понятно.. то есть все дело в качестве струи, инпа это вряд-ли видит ;)
со слухом пока туго.
Jevgen 25.09.2013 22:23
хотя коррекция в Inpa измеряется в мм кубических, т.е. 0.5 mm3 = 0.0005 ml
494849 27.09.2013 01:53
Всем привет! Хочу подключиться к этой теме.
Купил себе БМВ e65 730D 2004 года, двигатель m57n
Проблемы с тягой, при подключении DIS были ошибки по свечам накала и датчику расхода воздуха. Датчик помыли, ошибка ушла, свечи поменял все 6. Фильтр поменял воздушный. масло, фильтр маслянный.
У двигателя присутствует металлический стук, он усиливается если добавить оборотов на холостых до 1100. На ходу слышно как этот стук при резком газе усиливается, аж жутко как то. Проблема с тягой, стрелка тахометра медленно поднимается до 4000-4500 и все, тупит, передачи переключает неохотно (ошибок по коробке нету). Сбрасывает обороты тоже медленно.
По форсункам прочитал выше, буду смотреть. Мой друг механик. смотрел, говорил что с давление в турбине норм, по форсункам не знаю. Но мыть все датчики буду. И проверить форсунки в INPA.
ЕГР сегодня заглушил 5 рублевой монетой, реакции никакой.
У меня нету датчика номер 9 на картинке ниже, может ли он влиять на тягу двигателя?
13 71 7 786 642 "Обогревательный элемент" датчик под №9
На холостом ходу, лазил под бампер, стук вроде бы как идет от демпфера крутильных колебаний. Но точно не могу утверждать.
Механик лазил с слуховым прибором как у врачей. забыл как называется. все слушал. и слушал, так и не понял от куда звук идет.
Куда подскажите можно ещё смотреть?
Jevgen 27.09.2013 02:39
В первую очередь скинь на работающем двигателе фишку с расходомера воздуха и проедься ! Если машина поедет, то в нём причина.
Номер 9 не влияет. Он для очень холодных стран.
494849 27.09.2013 20:54
Сообщение от Jevgen (Сообщение 286478)
Снял фишку с расходомера и о чудо, она повалила, полетела. )))
По поводу стука, это демпфер. Буду заказывать оригинал. Брать не оригинал боязно.
Jevgen 27.09.2013 23:39
Сообщение от 494849 (Сообщение 286638)
:thumbup:
Бери любого производителя. Качество одно и тоже.
494849 28.09.2013 23:53
Сообщение от Jevgen (Сообщение 286659)
:thumbup:
ТЫ про что? Про расходомер или демпфер?
Какой демпфер ставить?
Jevgen 29.09.2013 03:08
Сообщение от 494849 (Сообщение 286915)
по exist там dayco 145 euro по хорошей цене или febi 157 euro (там внутри оригинал будет 99%. на фото даже номер затёрт ориг.)
а воздухомер там самый дешевый mapco.
или на свалке всё найти можно.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
