Описание темы:Уже в замешательстве...
Не раскручивается мой M57D30 выше 3000об/мин
Старый 09.07.2012, 21:07 #11
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 530dA E39 (M57)
Сообщение от MSerGA Посмотреть сообщение
Меряй какое на самом деле давление подкачки. Если маленькое - смотри нету ли грязи в баке, там всё прочисти. Ещё обраи внимание такая картина когда не едет при достаточности кол-ва топлива в баке или когда его там мало. Одним словом начни с подачи из бака, а там уже дальше шагать можно.
Как его правильно помереть, чем ? После магистральника манометром ? Не понимаю как это сделать правильно....
Не едет как на полном под завязку баке, так и сейчас когда уже 15 литров осталось. Что ещё заметил: постоит с часок, завял, поехал, стартует и едет как раньше - проблем 0. Проеду метров 500 и опять затуп - плавный разгон...АКПП в замешательстве - не знает какую передачу включить, авто перегазовывает, рывки есть небольшие при переключении....и ещё: когда уже словила затуп, едешь и на 1500об/мин такой звук работы непонятный у авто становится, что ппц просто...низкочастотный гул такой, и работать ДВС начинает по другом - прямо 1 в 1 как трактор МТЗ. Этот звук идет именно на 1500об/мин....аж в днище мне под ноги отдает вибрация....
Nexiom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 21:08 #12
Сказал спасибо: 17
А ещё...пока холодная - шпилит норм, а потом при 90-92C никак...
Старый 09.07.2012, 21:10 #13
Сказал спасибо: 17
Форсунки после диагностики, замены распытителей и регулировки. Коррекция по ним в идеале....
Старый 09.07.2012, 21:13 #14
Сказал спасибо: 17
Может датчик давления в топливной рейке ? Позиция номер 27: [Только для зарегистрированных...]
Как узнать....
Явная проблема с подачей ДТ и его давлением....поэтому и недодув турбы получается, до меня только дошло....
Последний раз редактировалось Nexiom; 09.07.2012 в 21:14.
Старый 09.07.2012, 23:12 #15
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Nexiom Посмотреть сообщение
Как узнать....
ну так конечно какой наддув, если двиг хреново работает.
посмотрите ДИСом там столько различных тестов, там и по воздуху и по подаче.
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 23:23 #16
Сказал спасибо: 17
Завтра гляну....кстати, вычитал что реальное давление магистральника можно проверить путем подсоединения манометра к шлангу входа в топливный фильтр.....какой именно только это - вопрос....
Старый 10.07.2012, 00:02 #17
Сказал спасибо: 17
Перечитываю всю сеть и все чаще натыкаюсь на то, что в похожих ситуациях люди грешат вот на этот какой-то ограничитель давления (пишут еще так: "клапан магистрального насоса"), который может сливать ДТ в обратку и поэтому не создается нужное давление. Вот его номер: 16 12 1 184 977. Вот он (номер 8): [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Nexiom; 10.07.2012 в 00:08.
Старый 10.07.2012, 00:31 #18
Авто: BMW525d
sojediny slangi topliva na premuju,tojest,iz filtra na nasos vysokogo davlenyja i obratku priamo v bak.vsio polucitsa ,budet nabirat oboroty otlicno.
kestas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 02:23 #19
Сказал спасибо: 17
Сообщение от kestas Посмотреть сообщение
Не совсем тебя понял. Из фильтра какой именно шланг на ТНВД ? А обратку можно временно хоть и в канистру под капотом.....
P.S. Залил ДТ, сейчас в баке почти 40л....Не едет....Значит насос в баке отпадает.
Старый 10.07.2012, 08:52 #20
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Начни сначала. Проверь оба насоса(первый в баке, второй - возле порога). Замерь давление после фильтра. Если низкое - двигайся назад к баку - то есть следующее действие замер давление перед фильтром. Так, постарайся найти узел где снижается давление.
Если манометр будешь ставить не в разрыв(в разрыв - когда магистраль остается целой, а в неё добавляется элемент), а на снятую трубку, не забудь для корректного измерения давления пережимать шланг\трубку манометра обеспечивая замкнутый объём.
Последний раз редактировалось Sergekart; 10.07.2012 в 08:54.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
