-   -   не завелся м51 при -21 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ne-zavelsya-m51-pri-21-a-38141/)
amid525 11.02.2017 14:14
Сообщение от Бульбаш (Сообщение 406275)
Второе. Реле накала в бмв ещё со времён м21 "видит" каждую свечу( если нет колхоза) и кидает предупреждение о неисправной.
Нет такого в м51.
wolf3 12.02.2017 11:56
еще вопросик.
пока мучился с запуском. наткнулся на видос
лампочки чека на приборке у мну нету.
но и как по другом видео не работает, почему?
авто е36 97г
mike880 12.02.2017 13:38
Сообщение от amid525 (Сообщение 406283)
Нет такого в м51.
не совсем так, в реле от 34 кузова стоит TLE4951 и датчик тока на каждую свечу. Детально схему не рассматривал, но внутри камня всего 4 компаратора, скорее всего информация на каждый компаратор берётся с пары свечей, что вполне логично, две свечи одновременно не сдыхают и сигнал об ошибке будет. Информации о номере свечи там нет, просто инфа что ток не соответствует заданому.
Работоспособность свечей лучше смотреть по току потребления, там ампер 15 на свечу на 11В. Не все новые свечи одинаково полезны, иногда лучше не искать подешевле, дохнут влёт.
Ну и на видео не 39, а предыдущее поколение. Индикация со значком форсунки должна быть.
amid525 12.02.2017 15:34
mike880, Не о релюхах речь.
Нет на м51 е34 в приборке зеленого значка-стрелки "готовность" запуска, который загорается при запкске когда все свечи исправны, и не горит, когда уже одна не исправна. Эта удобная фишка, была на м21 е34.
mike880 12.02.2017 19:47
Насколько помню там только желтая форсунка горит и не гаснет при наличии ошибки, ошибка на свечки вроде также индицируется. Правда давно это было, могу что-то путать, М51 уже в истории давно. Один из неудачных моторов.
amid525 12.02.2017 22:09
Сообщение от mike880 (Сообщение 406322)
Нет ни какой идентификации на свечи в м51. Было в м21
Значек форсунки - идентифицирует только неисправность эл.управления топливной, эл. форусунки, датч. к\вала.
wolf3 13.02.2017 09:09
Сообщение от wolf3 (Сообщение 406299)
еще вопросик.
авто е36 97г
по вот этому не ответите?
Бульбаш 13.02.2017 09:42
Первое видео - бензинка.
По второму - в коментах написано до 94г.
wolf3 13.02.2017 09:44
Сообщение от Бульбаш (Сообщение 406351)
спасибо
Бульбаш 13.02.2017 09:51
Сообщение от amid525 (Сообщение 406332)
И это довольно странно. Реле в состоянии увидеть неисправность свечей, но водителя не предупреждает. И это не м57, который с 6 мёртвыми свечами заводится до -20. м51 при 0 трудно раскачать. Выход - диагностика, как на видео автора или сканер. Ну не козлы? Каждый раз при тяжком старте вскрывать короб с мозгами и звонить свечи врядли правильно.
1-2 свечки вычислить несложно, по троению и белому дыму после запуска.
А вот в случае автора - м51 здорово над ним "подшутил".
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
