-   -   Не заводится М51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ne-zavoditsya-m51-22067/)
Predator79 11.11.2012 17:45
Не заводится М51
... Ну вот и я не могу завести.(((((
В общем так трактористы, сутки мозгового и физического штурма результатов не дали.
Вспышка, вспышка, дым (есть горение), и все крутится бестолку
- в прозрачных шлангах на обратке есть воздух и он стоит неподвижно.
- при отданных штуцерах на форсунках топливо подается
- топливо из бака подается насосом и при отвинчивании обратного клапана льется...
- топлива в баке около 20 литров (какая то часто упоминаемая метка)
- обратный клапан на ТНВД не закрывается (не могу пока достать)
- установлен элмаг клапан на обратке и на магистрали во избежание утечки топлива (включается через реле сигнал снимаю с клапана на ТНВД)
- ранее была проблема иногда не реагировала на педаль газа
- 3 из 6 свечей накаляются вдалеке от конца (отключил)
- поскольку родного насоса нет а стоит от 525 ай, на магистрали стоит тройник с шлангом в бак....
ЧТО Я ПРОПУСТИЛ мне очень больно и обидно
помогите пожалуйста
Predator79 11.11.2012 17:49
и вот еще - посадил с утра три аккумулятора+пытался прикурить минут 20 с заведенной машины.
1. кто нить знает какие свечи идут на этот мотор
2. обратный клапан .... не могу достать может от чего нить подойдет
Gesha50 11.11.2012 19:07
При неработающих свечах машину можно завести только с буксира,протянув ее метров 200-300,не менее.Свечи которые идут можно посмотреть здесь [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Оригинальный номер по BMW 12232241389
А электромагнитный клапан стоящий на обратке ничего не дает,так как топливо в случае подсасывания воздуха уходит в бак через подающий трубопровод,а не через обратку.Так что нужно его переставить.
Predator79 11.11.2012 20:21
Сообщение от Gesha50 (Сообщение 221717)
клапанов 2 на магистрали и на обратке
Gesha50 11.11.2012 20:37
Сообщение от khch (Сообщение 221692)
Обратный клапан подходит только от двигателя М51 и М41,но можно поставить и от 524 тд.Новый стоит около 150 долларов
АндрейЛ 11.11.2012 21:12
Блин-блинский, три свечи не работают, ОБРАТНОГО клапана НЕТ:thumbup::piska: он еще хочет сей папелац завести. Да там на этом клапане шаром внутрикорпусное давление регулируется. На форсы хоть топливо доходит. Хера ли ты его закручиваешь, потом еще стартер искать будешь. :podz:
Predator79 11.11.2012 22:46
Сообщение от АндрейЛ (Сообщение 221753)
Клапан есть. Но сетки нет, и он засорен, но довольно долго работал.
Завтра сменю элмаг клапана на обычные обратные от таза, отпишусь, думаю еще все шланги поменять......
Predator79 11.11.2012 22:52
Я вот только не пойму, если на форсы топливо доходит то ведь должно заводится
Predator79 11.11.2012 22:58
Вспомнил тут еще.... Недавно, после того как брат не смог завести машину, обнаружил, что открутился левый задний торкс головы ТНВД. прикрутил, вроде все нормально стало.
amid525 12.11.2012 00:08
Сообщение от khch (Сообщение 221776)
На 3-х свечах, этот движек не заведется. Или очень трудно....
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
