-   -   Не заводится М51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ne-zavoditsya-m51-22067/)
ded 13.11.2012 00:28
В полости ТНВД не значит в полости пп
тем более с трубок на форсунках у его не пшикает, а маслает он уже наверное не один день
amid525 13.11.2012 00:38
Если в тнвд все исправно(есть внутрикорпусное давление, включается дозатор на пуск, работает клапан останова), прокачать пп плевое дело. В инных случаях - можно до посинения.. :wink:
ded 13.11.2012 00:47
Будет не плохо если вы его отправите на тот пост где рекомендовали кому то пододвинуть крышку ТНВД в сторону салона, не исключено,что дозатор наглухо закрыт
И опять вопрос об условностях которыц вы поднимали, "если" эти если будут всегда, даже логика ЭБУ БМВ работает по принципу "если"
amid525 13.11.2012 00:54
Думаю, двигать подачу не нужно, т.к тнвд не перебирался(вроде), по этому и сбиться не могла.
И не понятно, как возникла проблема. Остается гадать.
ded 13.11.2012 01:00
Ему легче он вообще спать пошел, а вы здесь решайте проблему:smile:
ded 13.11.2012 01:03
А может там сборная команда, Эбу от одного трактора, ТНВД от другого и все это без согласования через DIS
а по сему нужно его пытать, чтобы выдал предисторию
amid525 13.11.2012 01:07
Захочет, расскажет подробнее. Наводку ему дал.
А теперь, и я спать пойду.. :wave:
ded 13.11.2012 01:16
Все благодарю за общение, СПАТЬ
Predator79 13.11.2012 01:22
это я не понял обо мне речь? что спать пошел. Я между прочим на сборах начальников инженерных служб, мне время не позволяет. Но надеюсь завтра с утра займусь делом, обязательно отпишусь что к чему
Predator79 13.11.2012 01:28
Сообщение от ded (Сообщение 221849)
Маловато предистории, но поскольку была замена ТНВД, то у меня вопрос?
Уверены ли вы на сто проц что ТНВД установлен правильно?
На счет обратного клапана ТНВД, старая история, как всегда денег не хватка.
Бюджетный вариант, купите автомобильную резиновую грушу в которой стоят два обратных клапана. Грушу установите на топливном шланге между фильтром и ТНВД. На груше имеется стрелка для правильной установки. Будет вам не только обратный клапан, но еще и ручная подкачка (бедные немцы знали бы они что мы творим).
Свечи накала покупай самые дешевые, на год хватит. Если купишь дорогие и пару из них выйдут из строя, то заменять все равно необходимо все шесть штук.
Пока все.
может и не идеально установлен, но машина работала, я ТНВД не трогал. Есть пара измышлений, проверю завтра (если начальник мой не обеспокоится моим отсутсвием)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
