-   -   Не заводится М51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ne-zavoditsya-m51-22067/)
ded 13.11.2012 01:45
Спать пошел vit.mas
а если машина работала и ТНВД не снимался то уже легче, че то накопаем
ded 13.11.2012 01:50
Сообщение от khch (Сообщение 221688)
Вспышка, вспышка, дым (есть горение), и все крутится бестолку
Вот это подробней, как это крутится без толку
Predator79 13.11.2012 03:16
Сообщение от ded (Сообщение 222240)
крутится резво, вспышка слабая есть дымит, потом (сек через 5-7) дыметь перестает, крутится все тяжелее, тяжелее, останов-акб сел. и так несколько раз с перерывами.
Я думаю, что тройник, который я сколхозил слишком высоко расположен и шланг от него слишком большой. Вот насос и не успевает, подсасывает воздух.
Завтра поменяю все, посмотрим. ,Отпишусь
MAKS56 13.11.2012 09:26
Сообщение от vit.mas (Сообщение 222168)
Мне тоже нужен совет знающих... Не пинайте сильно.:shy:
Сегодня настал момент запуска мотра (М51), а он никак... :eek:
Насос в баке работает, правда не знаю сколько давит, и сколько надо. Система развоздушена, солярка в обратку течет, но на форсунки не поступает... Куда лезть, за шо хватацо?:facepalm:
подача знаешь как выставляется? отпускаешь 4 болта и сдвигаешь голову насоса доконца в сторону салона и крутишь стартером,а так 3 акб посадишь и толку 0
MAKS56 13.11.2012 09:29
vit.mas,
Сообщение от vit.mas Посмотреть сообщение
vit.mas 13.11.2012 10:04
Сообщение от ded (Сообщение 222239)
Спать пошел vit.mas
Прошу прощения парни... башка уже не варила нифига. За 2 недели войны с этим симбиозом, мозг заклинило...:fight:
А может там сборная команда, Эбу от одного трактора, ТНВД от другого и все это без согласования через DIS
а по сему нужно его пытать, чтобы выдал предисторию
Все с одной авты е34, 525ТД 94-го, причем пучек проводов тоже... только всунуто все это в "газла".
Я немного понимаю, как устроены автомобили, но ранее опыта общения с БМВ, тем более дизелями, просто не было.:shy:
Пока не появится соляра в полости плунжерной пары ни тягать ни долго мослать стартером низя
Это я понимаю, и в ПП соляра есть, и с заглушки прокачки течет, и в обратку бака, из ТНВД, когда насос работает, тоже...
Сообщение от amid525 (Сообщение 222227)
есть внутрикорпусное давление, включается дозатор на пуск
Сообщение от MAKS56 (Сообщение 222261)
Если можно, то про это подробней... А то в мурзилках, типа мануала, все как то -никак...:shy::shy::shy:
amid525 13.11.2012 10:50
Сообщение от khch (Сообщение 222244)
Ничего у тебя не выйдет, покуда не поменяешь свечи.:wave:
MAKS56 13.11.2012 11:12
Сообщение от vit.mas (Сообщение 222268)
встаешь со стороны бампера лицом к салону смотришь на голову тнвд видишь на верхней крышки 4 болта под торкс-звездочка ближний болт справа отпускаешь и 3 нижних а 3 верхних болта на крышки не трогаешь и сдвигаешь до конца к салону и прокачиваешшь трубки форсунок потом голову верни в изночальное положение отрегулируй подачу и затени
amid525 13.11.2012 11:20
Ничего ему смещать(сбивать) ни куда не нужно, если до, все работало нормально. ПП прокачивается нормально и при базовой подаче.
И завоздушивания у него нет:
это говорит о том, что топливо поступает в цилиндры, и пытается воспламениться там, где живые свечи накала.
А это говорит - о просадке напряжения, и выключении эл. дозатора.
:wave:
MAKS56 13.11.2012 11:24
Сообщение от amid525 (Сообщение 222296)
:wave:
речь идет !Мне тоже нужен совет знающих... Не пинайте сильно.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
