Не заводится М51
Like Tree1Likes
Старый 27.01.2014, 00:04 #101
Аватар для bakerof
Авто: e34 525tds touring
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
При вращении стартером, плюет из трубок форсунок?
Еле еле.. Льется нормально периодически стреляет.. Тнвд 100% рабочая, а вот голова ее менялась на ту которую в работе не видели (из-за несоответствия мозгов)..
Видимо придется ставить вместо родных мозгов для 995, новые под индуктивную 994, но там еще и ews придется как то воссоздавать.. Это все есть у продавца двигателя, но вопрос в том что необходимо докупить? Проводку надо брать всю или же можно родную перепиновать?
bakerof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 00:56 #102
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от bakerof Посмотреть сообщение
Голова на запуск, практически не влияет, если подача выставлена правильно.
Возможно перескок цепи.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 27.01.2014, 09:13 #103
Аватар для bakerof
В том то и дело что двигатель сняли с полностью рабочего автомобиля, не снимая тнвд и турбины вообще.. Единсвенное что было сделано - заменена голова тнвд под мои мозги (с 994 на 995), сначала не заметили что голова не та стоит, ни на 994 ни на 995 ни разу не схватил движок..
То есть получается что из всех агрегатов я ничего не знаю только о том как работала голова тнвд.. И возможно о каких-то узлах непосредственно на автомобиле..
За последнюю неделю проверили уже все что можно, кроме цепей и их положения:
1) электромагнитный клапан на тнвд щелкает
2) подкачка работает напрямую с 23 преда, система развоздушена
3) напруга на свечи идет 12 вольт (для верности каждую прозвонили)
4) прозванивали каким-то сканером непонятным на ошибки - увидел только ошибку 54 (но и с ней заводятся люди)
5) попробовали пораньше повернуть тнвд (в сторону блока)
6) пробовали регулировать кол-во подаваемого топлива (двигали голову тнвд в сторону салона и наоборот)
7) грешил на плохо работающую подкачку - долил дизеля ровно до половины бака
8) проверил правильность подключения топливных трубок от тнвд на форсунки
9) были проверены и почищены форсунки на стенде
10) управляющая форсунка проверена - подключена правильно
Как-то так, может еще чего вспомню - допишу
Последний раз редактировалось bakerof; 27.01.2014 в 10:01.
Старый 27.01.2014, 11:00 #104
Модератор
Аватар для amid525
в л.с
Старый 28.01.2014, 16:17 #105
Авто: BMW 325 TDS 1997
bakerof. нужно было все с донора брать, мозги,ЕВС. я так же занимался сексом, потом забрал систему ЕВС полносьтью вживил в свою машинку и катаюсь радуюсь. теперь еще и противоегонка есть
пы.сы. если что нужно стучи в личку, помогу чем смогу.
wolf3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 19:52 #106
Сегодня кинул плюс напрямую на 23 пред.. Заработала подкачка.. Хрен знает почему не работала, напруга приходила на нее и так.. Открутил с форсунок трубки, проехался на тросе покрутмл тнвд чтобы все это дело развоздушить, дизелек пошел, нацепил трубки и поехал заводиться - все то же самое.. Ни намека на то чтобы схватилось.. Только когда двигатель крутится форсунка то горит то нет.. На свечах напруга есть.. Клапан электромагнитный щелкает, проверяли его отдельно плюсом
Ради интереса брызнул на воздушный фильтр быстрым запуском - схватывает на 2 секунды и все, видимо только смесь быстрого старта прогорает и все..
Начинаю грешить на голову тнвд, как можно ее продиагностировать?
НЕ БРЫЗГАЙ БЫСТРЫМ СТАРТОМ ПОРШНЯ ВЫКИНЕШЬ
MAKS56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 20:06 #107
Аватар для bakerof
Сообщение от MAKS56 Посмотреть сообщение
Да я больше и не собираюсь, а что с ними станет?
Старый 27.04.2016, 13:53 #108
всем привет, я смотрю тут трактористов по больше мож и мне поможите
Началось в конце зимы. Выше завел ушел, прихожу заглохла, потом всё нормально.
Четыри для назад не что не предвещало беды, утром завел прогрел и поехал, в обед начал заводить, нефиги, с третьего раза завел,
и потом так каждый раз и так 2 дня.
далее хотел поехать а она стала заводится ещё хуже и загорелась лампа DDE, и если завелась то выше 1500-1600 не поднимается.
Что делал: налил полный бак, проверил подкачивающий насос,постави новый фильтр, поменял шланг резиновый на козиинку, проверил и замерил сопративление с рабочей машины два вакуумных клапана возле фильтра, два электроклапана на ТНВД, доехал до диагностики а она кидает ошибку "3 electric shutoff valve"
помоги люди добрые
asterixne вне форума   Ответить с цитированием
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
