не заводится м57 на холодную добрый день всем подскажите вот такая незадача е53 мотор м57 дорестайловый утром на улице после ночи машину не завести,высаживаю полностью аккум и на пускозарядном все равно болт ставлю машину в бокс через час с пол оборота ,утром из бокса с пол оборота и весь день без проблем ночью от -2 до -12 из ошибок низкое давление в рейле что за хня |
Саляра думаю мёрзнет. Если не было бы этой ошибки то свечи и компрессия |
топливный фильтр давно менял? |
сегодня заправил полный бак(было около 10-15 л), на заправке сказали и дали документ что зимняя соляра до -23 завтра посмотрю,спецом на улице оставил(перед боксом) Цитата:
вы давление в рейле при запуске отслеживали? посмотрите... |
саляра мерзлая |
завтра буду форсы на слив смотреть |
она и не запустится при таком давлении- форсы на слив, и на ремонт.... |
Была такая, проблема у меня. Заливался на лукойле в прошлом году, ставишь вебасту на подогрев, приходишь, двигло теплое, салон теплый, а не заводится...Позвонил со-трактаристам, кто заливался на лукойле, такая же проблема. Загони машину в бокс, попробуй залить в бак пресадки TDA дизельной кастрол (антигель), заведи покатайся, попробуй потом на утро завести. А то, что -23 то, на заборе тоже пишут. Заправка то какая? Если машина не дымила, заводилась, не троила и симптомов не было, и наступили холода и она никак не заводится, то врят ли это форсунки. Она бы завелась кое как, троила пердела, но завелась, у меня так и было когда они умирали. А Фильтр какой ставил топливный? Может какие-то пересадки в соляре, что она просто закупоривает? У меня с умирающими форсунками и в -20 заводилась на нормальном топливе без отработанной вебасты, троила, но заводилась. А Вебасто то стоит на авто штатная? Их же вроде тогда на все дизеля ставили как догреватели, кодернул как автономку и радуешься. |
так она после бокса ,с утра заводится без проблем,и весь день тоже. был лукойл в начале ,теперь залил ШЕЛЛ полный бак с хай гировским антигелем,на ночь оставлял на улице для эксперимента,не завел с утра(без бокса) фильтр мале(вчера поменял еще раз :) мне на новый год ехать с семьей и такие чудеса не нужны с заводкой,там бокс я хрен найду :) я вот тут подумал может она конденсат где то замораживает,я ее то в тепло ,то на холод ТДА купил,но что то стремно пока присадки разные замешивать и аккум уже жалко |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:56. |
