-   -   Проблемы после замены М51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/problemy-posle-zameny-m51-31269/)
Predator79 03.09.2014 16:20
Сообщение от ELCHIN345 (Сообщение 342197)
снял нижную потрубку,турбо дует,и не плохо.выташил воздушный филтр,сделал круг,тяга чут чут появилса.
Может воздух куда-то уходит на пол-пути?? Ниче не свистит?
Predator79 03.09.2014 16:22
ELCHIN345,
Ты сначаоа писал, что стук лишний слышал. О чем он был?
ELCHIN345 03.09.2014 16:23
Сообщение от makkei (Сообщение 342101)
Скайп есть
Ест дружише. Как тебя там найти? Elik659 должен быт мой логин
ELCHIN345 03.09.2014 16:27
Свист слышно после 3 оборота,но при езде. На месте не чуствуется.у меня на ремне тоже ест свист,поетому путаю,думаю наверна она свистит при нагрузге.и когда заглушиш машину ремен останавливается свистя
Predator79 03.09.2014 16:30
ELCHIN345,
посмотри откуда может дуть. Потеки масла на интеркулере, может нехорошо затянул коллектор впускной (у меня такое было). Тоже свист был. Оказалось слабо затянул гайки на коллекторе. Тяга тоже была не то.
ELCHIN345 03.09.2014 16:36
сейчас интеркуллер разберу и проверу его с компрессором на водном ванне,потом помою поставлу на место.а коллектор сегодня на герметику посадил,и крепко жмал
Predator79 03.09.2014 16:39
ELCHIN345,
Ты ответь нормально.
Включаешь D. Машина едет, но не очень хорошо разгоняется, обороты высокие, но скорости не набирает?
Шланг на коллектор идет, его поставил? Датчик температуры воздуха поставил?
ELCHIN345 03.09.2014 16:51
Сообщение от Predator79 (Сообщение 342210)
ELCHIN345,
Ранше машина вообше тупым был.при диагностика выдал ошыбку на датчик наддува,температурный датчик надува, електромагнитний клапан опережнение выпрыска.заменил 2 датчика,темп датчик и датчик надува. И машина проснулса,тупизм не много ушла. Датчик надува соединен с тонким шланкчииком на впускной коллектор.комп сейчас толко на датчик опережнение выприска ругается.смысле толко 1 ошибка ест.и такт расхода поставил на 5 мг,как сказал ув. amid525.
Predator79 03.09.2014 16:57
ELCHIN345,
Слушай, обороты высокие, но машина не едет или что?
ELCHIN345 03.09.2014 17:03
Обороты иныересно себя видут.скажем на первом поднимается до 4 оборота,на втором уже гдето 3-3.5 даёт на третию скорост.ето всо на тапке газ в пол.едиш 120, тапкаеш педал до упора но обороты ели ели поднимаются, и чуствуеш что машина на нагрузке.надеюс как нибуд смог обяснит
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
