-   -   Проблемы после замены М51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/problemy-posle-zameny-m51-31269/)
Predator79 02.09.2014 22:43
ELCHIN345,
Там у тебя в фотках есть датчик впускного давления. Что за число? оно слишком большое, за него Нобелевскую премию дать могут. Откуда оно?
makkei 02.09.2014 23:23
Не трогай шток турбины! Он работает только в движении и под нагрузкой! Чтобы он сработал нужно ехать нажав педаль газа в пол! Скайп есть у тебя? Давай позвоню все расскажу так проще будет.
makkei 02.09.2014 23:25
Кстати угол в три градуса можно выставить при помощи стрелочного вольт метра. Если нет нормальной диагностики.
ELCHIN345 03.09.2014 14:12
Сообщение от Predator79 (Сообщение 342094)
Что за число?
думаеш я знаю?может аутоком по своему показывает.
Predator79 03.09.2014 14:51
ELCHIN345,
Там 1000 кПа, должно быть ну от силы до 200.
ELCHIN345 03.09.2014 15:45
Вложений: 1
А ето что значит?даже при езде не меняется.
Predator79 03.09.2014 15:56
Сообщение от ELCHIN345 (Сообщение 342192)
хз.... Я не понимаю этого числа. Автокомом не пользовался.
ELCHIN345 03.09.2014 16:13
снял нижную потрубку,турбо дует,и не плохо.выташил воздушный филтр,сделал круг,тяга чут чут появилса.сделал как ты сказал,машина заглохла,и насос начел жужит.но не 5 секунд.подождал когда закончитса,но шум продолжалса,закрыл замок открыл и как надо звук ишчез.
Predator79 03.09.2014 16:17
Сообщение от ELCHIN345 (Сообщение 342197)
,и насос начел жужит.но не 5 секунд.подождал когда закончитса.
Значит работает.
ELCHIN345 03.09.2014 16:18
смотриш всё работает.но машина не едет:facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
