трактористы! ниид хелп! чета мрет трактор...
Старый 26.11.2010, 22:43 #31
Сказал спасибо: 7
по давлению в рейке тоже говорит все нормально...
а какое давление в системе интересно
anv_ov, как я понимаю, то это должно проявляться как-то постепенно? а у меня за полчаса и 30-40км от идеального состояния, до вот такого...
а с чего собственно началось, турбина тут не причем а как под хорошей нагрузкой себя ведет кстати
регулятор давления практически не убиваемый
ну не надо так сразу критична это расходный материал в этой системе а вылетает он от качества столяры и фильтрующего элемента, соответствен и форсунки от тавоже чаще всего летят
anv_ov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 17:10 #32
Аватар для SharapoFF
Авто: e38 730d 09.2000
Сообщение от alexx5 Посмотреть сообщение
Проверь форсунки на обратку, делов пять минут, снимать ни чего не надо, регулятор давления практически не убиваемый, а форсунки проливают часто. Снимай обратку с каждой по очереди, подставь тело шприца и крути пять секунд, если будет пролив, то форсунке хана, она и валит тебе счастье.
в смысле завести на 5 сек? и смотреть будет обратка или нет?
e38 M57 '09.2000
SharapoFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 17:44 #33
Сообщение от anv_ov Посмотреть сообщение
в цифрах не помню, но сказали что правильное
ну с турбиной-то у меня ужо усе нормально... как раз тока поменял (там где-то раньше тема была)...
а началось - после замены турбины, интеркуллера, катов, выхлопа, коробаса ну и т.д. машинка проехала около 1000км
после замены всей той лабуды завелась в полтычка и все работало как часы. заводил правда на старой саляре (20 литров оставалось в баке, а машина 2 года простояла) заправил до полного лукойлом. как раз когда примерно 20 опять оставалась подъехал там в одно место, запарковался и она у меня ни с чего заглохла... ну завел - вроде нормально все... ну ладно... заглушил утопал... через полчаса завелась и поехала без проблем... через 2-3 км при оборотах меньше 1000 и на ходу, и тем более на светофорах начались подергивания и плавание оборотов... выше 1000все нормально... еще километров через 4-5 под сброс газа заглохла... завелась сразу с плавающими холостыми... т.к. до дома дальше везде можно было лететь, то не доехал метров 300 (перед лежачкой притормозил и больше не завелась). дотащил веревочкой в гараж и спать. на утро завелась без проблем, но хх плавают... поменял фильтр, насосы (бак и под брюхом), клапан обратки, датчики распреда и колена - эффекта ноль. пока извращался посадил аккум... инпу подключали уже после всех этих манипуляций на посаженном аккуме - скрины тут где-то. ошибки были скинуты после замены аккума, на машинке катался по поселку, потом опять читали - осталась только по свечкам...
на данный момент: насосы и датчики колена и распреда вернул свои (на моих никаких ошибок не проявилось, а те брал у человека на пробу), фильтр и клапан обратки новые.
клиническая картина на данный момент: в баке около 50литров, заводится с полтычка, хх плавает +-100 может и заглохнуть, не дымит, под нагрузкой работает ровно и тянет дай бог (дымит не сильнее, чем до этого - так две обычные салярные полоски оставляет). под сброс газа если не поймать около 1000 и играя педалькой не опустить до хх глохнет...
вроде ниче не забыл и с горем пополам объяснил...
e38 M57 '09.2000
Старый 27.11.2010, 21:13 #34
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Да, скорее все-таки регулятор давления. Его первый признак - плавающие обороты после запуска.
Старый 27.11.2010, 21:28 #35
Сказал спасибо: 7
а я очем
SharapoFF
возьми сними регулятор, если он с сетка то промой вэдешкой и продуй компрессором должно измениться в лучшую сторону и посмотри какое давление в системе должно быть 298 бар
Старый 27.11.2010, 22:29 #36
Модератор
Аватар для amid525
Скорее всего замена. Размыто гнездо шарика.
Старый 28.11.2010, 17:10 #37
это вот этот клапаной что в тнвд вставляется под №20?
e38 M57 '09.2000
Старый 28.11.2010, 17:13 #38
че лучше брать? бош 0 281 002 480 или BMW 13 51 7 787 537?
боша около 3рублей, оригинал почти 7...
он просто меняется и все? никаких настроек и адаптаций? попробую на неделе свой сдернуть...
e38 M57 '09.2000
Старый 28.11.2010, 21:52 #39
Модератор
Аватар для amid525
Любой. Настроек не нужно.
Старый 29.11.2010, 02:11 #40
ясн... еще вопрос после прогулки в гараж, а как его снять, в смысле как подобраться? нужно впускной снимать? я чего-то его даже не увидел... не то что добраться до него...
e38 M57 '09.2000
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
